#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Controler Area Network nie jest szefem wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każdy układ wpięty do CAN musi nadawać odpowiednie komunikaty i je odbierać wg ustalonego protokołu - w największym uproszczeniu tak jak w LAN po protokole np, TCP. Wiem co piszę, bo na studiach robiłem kontroler do PC z dwoma gniazdami CAN (w sumie teoretycznie mógłby współpracować z OBDII). To było daaaawno temu i taki sprzęt był cholernie drogi. Teraz pewnie staniał niemiłosiernie, ale bez cudów - nie każdy sterownik i nie każda żarówka w eSiu jest wpięta do CAN - jak księgowy obcina żarówkę w drzwiach to sterowanie CAN tym bardziej! A co tu dopiero mówić o zestawach doposażeniowych na rynku wtórnym. Muszą być tanie w budowie i proste w montażu - więc podpinanie tego pod CAN to dla producenta ostateczność,tym bardziej, że koncerny samochodowe mogą stosowac swoje własne wariacje ramki CAN. Który z userów by sobie poradził z takim montażem?
EDIT: Czyli wprost bez wywodów: oryginalny układ w eSiu najprawdpodobniej (choć nie na 100%) jest wpięty w CAN, nieoryginalne zestawy raczej nie Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 15-02-2011 o 12:29 |
#12 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
......................... Pozdrawiam .
#13 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Skoro durne czujniki cofania są wpięte w CAN to doświetlanie zakrętów również, komputer musi najpierw sprawdzić prędkość jeśli mniejsza <40 and czujnik kąta skrętu kierownicy zadziała then zapal doświetlanie i tyle.
A wpięte w CAN musi być żeby dało się tym zarządzać i diagnozować. |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
w oryginale sprawa ma się tak: za doświetlanie zakrętów (m.in.) odpowiada moduł AFS/ECU podłączony oczywiście do CAN oraz LIN -otrzymuje on info m.in. z czujnika skrętu kierownicy, włącznika świateł, czujników zawieszenia (automatyczne pozycjonowanie xenonów).
Niestety producent nie jest rozrzutny i nie przewiduje możliwości nieograniczonego postprodukcyjnego doposażania pojazdu - czyli mówiąc wprost: masz autko z podstawowymi reflektorami halogenowymi -nie masz modułu AFS/ECU ani też instalacji umożliwiającej wpięcie tego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby eSia 'uzbroic' w oryginalne doświetlanie lub (oraz) w xenony należałoby: 1. wymienic wiązki instalacji el. a/z komory silnika (częśc wraz ze skrzynką bezpieczników) b/ z wnętrza autka (pod deską rozdzielczą) 2. w autach bez ESP dołożyc czujnik skrętu kierownicy 3. w przypadku xenonów dołozyc pompkę sprysku swiateł oraz same spryski a także czujniki wysokosci zawieszenia -lewy przód i lewy tył. 4. wymienic same lampy 5. i najważniejsze: upgrade'owac GEM - wczytując mu nowy firmware (odpowienio zmodyfikowany)np na bazie autka które posiadało AFS lub xenony od 'urodzenia' ... coś mi się tak wydaje że jest to trochę zabawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co? -szukamy tych co przetrą szlak? pozdrawiam XPrzemo. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Ale doswietlanie zakretow jest nie tylko przy xenonach!
Osobiscie ogladalem Masia z halogenami i z doswietlaniem. I to nawet byla wersja z 2006 bez doswietlania w lusterkach. Tam tez nie zapalala sie zadna dodatkowa zarowka. Po prostu "krzywil" sie troche sam wklad relfektora |
#16 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
To są halogenowe reflektory adaptacyjne (skrętne). Ale tu już koniecznie trzeba wymieniać reflektor. A eclipse chce wykorzystać obecne.
O co chodzi z tymi lusterkami?? |
#17 |
Model: S-max
Postów: 290
jak zwal tak zwal. Grunt ze jest doswietlanie zakretow.
A z lusterkami chodzi o to, ze Maxie maja oswietlanie podloza z boku auta zamontowane wlasnie od spodu lusterek. A czesc aut, glownie chyba tylko z 2006, tego nie ma. No i ogladalem wlasnie takiego Maxa z doświetlaniem zakretow, ale bez lampek w lusterkach. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Bo oswitlanie pod lusterkami... przynajmniej jak ja zamawialem (2008 ), to byla opcja.. lub byla standardem, ale w wyzszych wersjach...
#19 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
U mnie też była to opcja
#20 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 164
Halo, halo - doświetlanie zakrętów to jedno! a oświetlenie progu to... tani bajerekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli idzie o kombinację -> doświetlanie + halogeny <- to i owszem jest, lecz lampa jest identyczną jak w przypadku xenona lecz pozbawiona uchwytu żarówki wyładowczej, samej zarówki oraz modułu przetwornicy napięcia - a cały osprzęt w postaci innych wiązek instalacji, modułu sterowania, czujnika skrętu kierownicy itd jest identyczny jak w przypadku xenonów. XPrzemo |
