#11 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Witam ponownie dziś wymieniłem taśmę od airbag.....i problem zniknął! kontrolka nie miga, wszystko wróciło do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt taśmy 45 zł allegro, czas pracy 30 minut......nawet nie chce myslec ile bym zapłacił w ASO!!! Dziękuje za pomoc wszystkim zainteresowanym
Pozdrawiam Aro77 |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
tasiemkę pod kierownicą zawsze należy "przedzwonić" miernikiem
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
pomoże mi któryś z szanownych forumowiczów rozwiązać mój problem z poduszkami?
już wyjaśniam w czym problem. Świeci się kontrolka Poduszek. Po podpięciu kablem (elm) mam błąd B2293. Z opisu wynika że prawie wszystko może być. Ściągnąłem dane z czujników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu o co kaman. Dane samochodu: Mondeo MKIII 2004r. 2.0 Benzyna GHIA, 4 poduszki (nigdy kurtyn nie było). Jako ciekawostkę dodam że podczas ostatnich roztopów błąd zniknał na 2-3 dni. |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ELEmem ? Weź to wywal, poduszki "tym czymś" są niediagnozowalne!
IDS się kłania. Albo: odczytaj kody błyskowe |
#15 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
aż tak bardzo mi diagnostyka nie jest potrzebna aby wydawać >1500zł (pomijając jakość IDSów za tą cenę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko na własne potrzeby. Trochę już świeci mi ta kontrolka i chciałbym w końcu coś z tym zrobić.
Mam błąd B2293 i kod błyskowy 21. Jak sprawdzić wartość błędu DTC na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znaleziony przykład: "DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera"?? Ostatnio edytowane przez mariuszwojciuk ; 19-02-2011 o 00:49 |
#16 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ja Ci nie mówię żebyś kupował idsa tylko u kogoś np się podłaczył.
Najlepiej będzie zczytać kody błyskowe. |
#17 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: mondeo
Postów: 4
Dzisiaj miałem podobny problem, tylko nie pamiętam ile razy migała, u mnie pomogło rozłączenie i ponowne połączenie kostek pod siedzeniami, widocznie któryś przewód nie miał prawidłowego styku.
