![]() Zarejestrowany: 20-01-2011
Model: MONDEO
Silnik: 1.8TDCI
do znawców tematu kontrolka od air bagu cały czas świeci,po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy:U3000,U3001,U3006
U3000-Control Module U3001-Control Module Improper Shutdown U3006-Control Module Input Power "A" Oznaczenia znalazłem na tej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze oznaczać to padnięty moduł RCM(moduł od poduszek),wie moze ktoś jak sprawdzić czy moduł jest dobry czy nie i jeszcze jedno to je dobre Air bag warning indicator illuminates temporary or permanently in conjunction with diagnostic trouble code (DTC) U3000-00 76/2007 Should a customer express concern that the air bag warning indicator illuminates temporary or permanently, the probable cause is a damaged restraints control module (RCM). A stored mobile phone in the floor console can lead to radiation damaging the RCM. In conjunction with this, the air bag diagnostic trouble code (DTC) U3000-00 (air bag warning indicator illuminates permanently) is stored in the RCM. To rectify this concern, a new restraints control module (RCM) should be installed. |
Model: MONDEO
Silnik: 1.8TDCI
Bez odzewu,miał ktoś podobny problem?
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Miałem podobny problem w Focusie. Po podpięciu do komputera, program "nie widział" poduszek. Diagnosta stwierdził, że wygląda to tak jak by ich nie było !!! Pojechałem do specjalisty, który wymienił mi moduł poduszek powietrznych. Podobno to - niestety - przypadłość fordów. Jak to sprawdzić w "domowych" warunkach ? Wymontować moduł ze sprawnego autka i wpiąc do swojego na próbę. |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 25
Witajcie,
Miałem kiedyś problem w MK3. Kontrolka airbagu zaświeciła sie po kolejnym odpaleniu silnika. Padł sterownik poduszek. Po wymianie (na używany) wszystko wróciło do normy. Opis tamtego problemu tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam
MkIV 2.0 TDCi 140km 2007r, wcześniej MKIII 2.0 TDCi 130km 2005r |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Miałem problem z tą kontrolką w MK II jakieś półtora roku temu. Z tym że migała. Nie świeciła na stałe. W googlach znalazłem coś o tym i okazało się że ilość mrugnięć odpowiada błędowi. Wystarczyło dostać się pod fotel kierowcy i spryskać wszystkie styki napinaczy pasów (bo taki błąd odpowiadał ilości mrugnięć) i błędu nie było.
#6 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
AFAIK pierwsze wersje modułu były mało odporne na promieniowanie elektromagnetyczne bo były słabo zaekranowane. W ramach akcji naprawczej montowano dodatkowy ekran na stary moduł jeżeli nie został uszkodzony (tak było u mnie) lub montowano moduł nowego typu.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 19-02-2011 o 13:01 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2litry dtci
witam. właśnie wczoraj zaświeciła mi się kontrolka od poduszek w moim mk4. jeśli z tymi tel. to prawda to ja często tam woziłem nawet po 2. co proponujecie jak to zrobić czy to może być moduł gdzie on się znajduje jak to najprościej naprawić szukać na wolnym rynku czy zamówić w serwisie. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pancio25 ; 04-07-2011 o 10:39 |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163 km
Postów: 9
ja mialem to samo . czterech czy pieciu wizytach w servisie , wymianie dwoch napinaczy wymieniono mi sterownik airbagu umiejscowiony gdzies w konsoli srodkowej? od tej pory jest ok
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Podbijam temat. U mnie kontrolka nie świeci, ale na diagnostyce (nie robiłem jej jeszcze, auto mam od kilku miesięcy dopiero) wyskoczył błąd, że VIN zaprogramowany w RCM (sterownik airbagów) jest inny niż auta. No wiem oczywiście, że auto miało przygodę, jak widać moduł został wymieniony (data produkcji ten sam miesiąc i rok co auto). Diagnostyka nie odbyła się w ASO, a gość postraszył mnie nielegalnością takiej wymiany i takie tam różne. Pytanie jest takie: czy moduł ten jest odporny na zmianę VINu w jego pamięci eeprom? Czy tylko ASO?
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mondeo Mk4 (Titanium X) Kombi
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Oczywiście telefonu teraz tam nie kładę - niestety jest już za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzwoniłem do ASO i żadnej akcji serwisowej nie odnotowali. Zaproponowali mi samą diagnostykę za, bagatela, 270 zł - to jakaś paranoja, że głupie podłączenie wtyczki z laptopem na jej końcu tyle kosztuje... Z drugiej strony dziwne, że samochód mam niby z 09.2008 a problem jest. I pytanie czy taki moduł można przepiąć bez podłączanie do kompa? |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
