Stary 20-02-2011, 14:14   #1
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie brak ogrzewania skacze temperatura
Witam wszystkich forumowiczow posiadam transita od pol roku z silnikiem 2.0 TDDI 85 KM i pojawil sie ....: jadac normalnie chodzilo ogrzewanie ,jak nigdy wkrecilem go na obroty ponad 3 tys nagle zaczelo leciec zimne powietrze do kabiny, ogrzewanie jest standardowe tylko z przodu jadac dalej zobaczylem ze temp.sie podnosi zatrzymalem sie zaczela spadac,ruszylem i po chwili pojawilo sie cieple powietrz ale tylko na chwile i znowu zimne ujechalem okolo 1 km i znow temperatura skoczyla pasek na pompie wody jest poogladalem i wydaje mi sie ze wszystko jest ok niemam pojecia 8 lat jezdzilem modelami do 2000 roku i przewaznie sie robilo samemu wszystko (zadko) a tu pol roku i caly czas cos sie dzieje pomozcie koledzy moze mial ktos tego rodzaju przypadek z gory dziekuje pozdrawiam Marcin
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 15:10   #2
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Angry Odp: brak ogrzewania skacze temperatura
Jeżeli płyn jest w normie to obstawiam urwany grzybek termostatu.Jak wpadł głębiej to masz kłopot.
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 16:06   #3
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Domyślnie Odp: brak ogrzewania skacze temperatura
Albo jeszcze gorzej - wygwizdało uszczelkę pod głowicą.... . dostał " w palnik" i się zadziało.
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 16:17   #4
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
prawdopodobnie szlak trafil pompe wody poniewaz jak jest zagrzany to chlodnica jest zimna kolega mowil ze mogly sie rozleciec plastikowe zebatki w pompie wodnej zobaczymy stoi na warsztacie jak bedzie zrobiony dam znac
Stary 21-02-2011, 17:58   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W taki mróz trzeba zdrowo odgrzać, aby termostat się otworzył i poszło ciepło na chłodnicę. Pompa raczej działa, inaczej skoczyłaby temperatura głowicy i ECU wyłączyłby silnik. Nie piszesz, że temperatura na wskaźniku jest ZA WYSOKA...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-02-2011 o 18:01
Stary 21-02-2011, 18:05   #6
Dedeer
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1966
Witam - sprawdź korek w zbiorniku wyrównawczym.
Dlaczego, co i jak?
Zapraszam tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(prywatnie escort, służbowy transit)
Pzdr.
Dedeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:36   #7
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Pompa wody napędzana jest wałkiem zębatym przez pompę wspomagania. Ja obstawił bym właśnie ten wałek.Ja już dwa razy pompę wymieniałem. Za pierwszym razem całkowicie się urwał objaw przegrzewanie ecu wyłącza silnik. Za drugim razem zęby się wytarły możliwa jazda tylko 60 km/h powyżej tej prędkości przegrzewał się. Objawy za drugim razem zanik ogrzewania i skacząca temperatura.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:52   #8
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam PANOWIE wytarla sie zebatka na pompie wody i stala w miejscu jeszcze wytarla sie zebatka w pompie wspomagania ale jeszcze nie tak bardzo trzeba bedzie pomyslec w najblizszym czasie o pompie wspomagania ewentualnie moze mozna dostac samą zebatke ale niewiem musze popytac ogolnie auto chodzi za pompe skf dalem 320 zl +robota 150 mysle ze cena niejest wygorowana a zadowolenie duze i co najwazniejsze ze nic sie nie stalo z glowica (z silnikiem)Pozdrawiam
Stary 21-02-2011, 21:47   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
WRT trafił w 10-tkę...
Przy okazji pytanie do jaby i WRT: na jakim płynie chłodniczym jeżdżą auta? Czy na oryginalnym fordowskim?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-02-2011 o 09:00
Stary 22-02-2011, 15:35   #10
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Niemam pojecia jaki plyn jest mam go zaledwie pol roku obecnie jest rozowy niewiem czy taki powinien byc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
