Stary 20-02-2011, 15:43   #1
wojteklan
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Domyślnie [GALAXY MK1] Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
Czytając różne fora i informacje, postanowiłem napisać, kilka słów.
Olej, producent skrzyń AG4, przed 25.07.1996 lał tylko ATF - czerowny, po tej dacie olej zgodny ze specyfikacją VW - słomkowy kolor.
Nie powinno sie ich mieszać, jeśli masz czerwony lej dalej taki i odwrotnie masz żółty lej zółty.
Starsze skrzynie, po wymianie oleju na ATF, mogą cieknąć, biuletyn VW 12.09.1997.
Wymiana skrzyni na inną, bez wymiany TCM może się żle skończyć. Opisuje to też biuletyn VW - różne ilości tarczek, inna praca TCM.
Wymiana oleju, wymienia się nie po podanym przebiegu przez producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie olej wymienia się jeśli jest do wymiany - następuje to wcześniej niż podaje producent (podaje dla optymalnych warunków). Dynamiczna jazda, obciążenie, przyczepa - wszystko skraca czas pomiędzy wymianami.
AG4 jest pozbawione bagnetu oleju, co utrudnia proces.
Generalnie:
- sprawdzać poziom oleju,
- jego kolor, ma być czerwony/różowy, zółty/słomkowy,
- wolny od zapachu "spalonego sprzęgła".
Jeżeli kolor odbiego, jest zapach - olej natychmiast do wymiany.
Ubytki oleju uzupełniać.
Cena oleju, to ze 30 zł/l, nie warto oszczędzać. Lepiej wlać tańszy zamiennik, niż nic.
W PL mało kto poprawnie obsłuży skrzynię automatyczną.
Trzeba o nią dbać, a skrzynia przeżyje auto.
Ostatnio sami producenci, mówią że skrzynie są bez obsługowe, nie wymienia się oleju przez całe życie samochodu itp.. co jest zabawne.
Przykład z innego podwórka:
- BMW, pewny rodzaj skrzyni, bez wymian oleju,
- Nissan, ta sama skrzynia jak w BMW, wymiana co 20 tys. km..
wojteklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 21:44   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
napisz coś wiecej co wiesz o tej skrzyni (ag4) może jakieś linki posiadasz
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:49   #3
wojteklan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze z brzegu, VW i AG4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Praktycznie DIY, wymiana oleju:
Osobiście chyba jeszcze dołożę chłodnicę oleju z termostatem, ale to jak będę miał dokładny schemat skrzyni.
Ostatnio edytowane przez wojteklan ; 21-02-2011 o 18:55
Stary 03-03-2011, 10:20   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Odp: [GALAXY MK1] Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
Byłem w autoryzowanym serwisie Forda i otrzymałem informację, że oleju się nie wymienia. Sprawdza się jedynie jego stan co ileś tys.km i to wszystko. No i bądź tu człowieku mądry?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 19:31   #5
wojteklan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam wymieniłem.
Stary 06-03-2011, 22:04   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
słuchaj serwisów to bedziesz zimą w sandałkach biegał
Stary 03-02-2014, 17:00   #7
krzychus3
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Passat B5
Silnik: 1.9 110
Rocznik: 1998
Witam! Czy naprawiał ktoś już AG4 i orientuje się jakie to sa koszty?
krzychus3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 22:17   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał krzychus3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko zależy co bedzie uszkodzone
zadzwoń do midparts w Warszawie to powiedzą ci koszty od -do
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
