#611 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
LUK 535007410 gdzie to można najtaniej kupic bo znalazłem za 300zł w intercarsieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosiłbym o podesłanie linka z rozsądną ceną.na allegro niema tej rolki
#612 |
Postów: n/a
Kółko INA kupiłem za 200zł w INTERCARSIE w Sosnowcu.
#613 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#614 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Mi stuknęło 7000 km na nowej rolce alternatora (tej INA) i póki co spokój. A jak to u Was wygląda? Ile km i jaki efekt?
#615 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Mondeo mkIII /Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 TdCi 130 KM/ 1.6 Tdci 100KM
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Witam, niestety śledzę ten wątek z wiadomego powodu i mam dylemat . Ostatni pełen serwis osprzętu paska około 30tyś temu i od kilku miesięcy słyszalne lekkie stuki, ostatnio uległ awarii kompresor klimy (straszny hałas, stuki) po wymianie na regenerowany poprawiło się ale nie powróciło już do stanu przed awaria kompresora. Cały osprzęt strasznie się rozklekotał i jest dylemat. Czy awaria kompresora (było tam rozsypane łożysko itp), mogło znacząco uszkodzić cały układ w tak krótkim czasie?
Najchętniej wymieniłbym tak jak piszecie rolkę ze sprzęgłem na alternatorze ale wymiana tego bez całego osprzętu wydaję mi się trochę wyciszaniem prawdziwej przyczyny, oczywiście w przypadku nowego lub w dobrym stanie osprzętu rolka ze sprzęgłem na pewno wydłuży jego czas pracy i zniweluje stuki a czy w moim przypadku jest sens ryzykować? Czy może wymienić tylko napinacz lub tylko koło pasowe wału?+oczywiście sprzęg. alternatora. Jeszcze pytanie odnośnie koła pasowego wału. -Na stronie ford.sklep jest koło febi za 335 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -Allegro jest polecane przez forum dayco za 330 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cena ta sama, Które wybrać? Odnośnie rolki ze sprzęgłem -Czy ze strony ford.sklep lub ford-esklep [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] benzyniaka za 247 zł -czy INA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub Luk(nie podaje numerów żeby już nie mieszać) czy to to samo koszt około 120 -190zł Czy firma MG jakaś niemiecka . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 190 zł Bardziej niż cena interesuje mnie żeby nie trzeba było zakładać dłuższego paska. I tylko zeszlifować rant na obudowie bez żadnych przeróbek . |
#616 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#617 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#618 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#619 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#620 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Mam jeszcze pytanie odnośnie kompresora klimatyzacji. Po wymianie na używany okazało się że jest on nieszczelny i muszę go oddać natomiast mój stary kompresor nie jest w takim złym stanie jak myślałem wcześniej.
Chce go zregenerować i czy mogę zrobić to samemu a przynajmniej kupić potrzebne części, według mechanika coś się zatarło kompresor strasznie hałasował podobnie do hałasującego koła pasowego bez względu na włączenie/wyłączenie klimy. Jakie części mogą być za to odpowiedzialne i ewentualnie gdzie można je dostać ? |
