Stary 21-02-2011, 15:06   #1
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Podmianka GEM
Witam dużo szukałem ale mam pytanie do osób wymieniających już GEM. Czy trzeba przed wymianą odłączyć akumulator i czy trzeba oprócz kodowania kluczyka coś jeszcze wykonać. Nadmieniam, że GEM jest identyczny jak ten co mam teraz u siebie. Powodem wymiany jest nie otwieranie się bagażnika.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:41   #2
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Podmianka GEM
Napisał jacekn74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz tylko zaprogramować nadajnik centralnego zamka do "nowego Gem'a''.
Nie trzeba rozłączać akumulatora przy wymianie.
Tylko upewnij się czy na tym ''nowym'' wszystko działa .
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 06:16   #3
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Dzieki za podpowiedź. Rozumiem, że masz na myśli sprawdzenie działania centralnego zamka, klapy bagaznika, wycieraczek, kierunkowskazów??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
