Stary 17-02-2011, 12:45   #91
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Ja na wiosnę planuję ściągnąć skrzynie, wyczyścić i nasmarować wałek wieloklinowy zgodnie z potwierdzonym przypadkiem rozwiązania tego problemu.
Wcześniej jak ktoś nie robił trzeba:
- odpowietrzyć wsyprzęglik
- nasmarować wybierak przy skrzyni
- sprawdzić poziom oleju w skrzyni
jak to nie pomoże, pozostaje ten wałek.
Objawy:
problem z wrzuceniem 1 i R gdy silnik pracuje, a w momencie wrzucania biegu auto lekko się toczy.
Jak zrobię taka naprawę (poświęcę kilka stówek) to na pewno dam znać.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 13:24   #92
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Czekamy na info. Ja miałem wyciągnięty wybierak wyczyszczony i nasmarowany, czy to coś pomogło - bardziej psychologicznie.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 19:10   #93
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
Smile Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
ja miałem podobny problem, rozwiązałem go w inny sposób. Otóż pod maską jak wsadzisz rękę obok akumulatora to będzie tam taka dźwignia wchodząca do skrzyni biegów i ja ją najpierw popsikałem wd-40 a później smarem w sprayu. i muszę wam powiedzieć że wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ściągnąłem też plastik pod lewarkiem i nasmarowałem dzwignie tez i teraz jest jak w bajce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 19:35   #94
jarowo
Postów: 244
Piszesz o wybieraku skrzyni? Jeżeli tak to nie wszystkim to pomaga.
Stary 23-02-2011, 23:02   #95
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
jeżdziłem 2 mondkami TDCI jeden skrzynia 5 (mój fordzik) i biegi 1iR dośc cieżko wchodzą
i jeździłem mondkiem TDCI ze skrzynią 6 i biegi wchodzą bezproblemowo
przypominam sobie że jakieś 3 lata temu jeździłem mondkiem TDCI skrzynia 5 po liftingu (dosłownie pół godziny ) i też biegi kiepsko wchodziły
wnioskuję że skrzynie 5 tak mają
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 22:02   #96
arthrawn
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mkIII
Postów: 4
ja mam problem z wrzucaniem biegów, gdy jest zimno...czy mam wymienić olej??
arthrawn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 13:09   #97
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
od tego zacznij. Czasem pomaga.
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś bliżej na ten temat proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 13:32   #98
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Trochę szukałem na ten temat i udało mi się znaleźć na jednym z forów potwierdzony przypadek naprawy tej usterki w volvo s70 jak dobrze pamiętam. W wątku wypowiadał się nawet pracownik serwisu volvo, który potwierdził, że jest nawet wewnętrzna procedura dotycząca naprawy tego typu usterki.
Jeden z użytkowników dokonał takiej naprawy i po 2 lub 3 miesiącach pochwalił się, że nie miał problemów z 1, R i lekkim toczeniem auta podczas próby wrzucenia biegu na uruchomionym silniku. Chodziło jedynie o wyczyszczenie i nasmarowanie wałka wieloklinu dobrym smarem, bez wymiany sprzęgła. Idąc tym tropem znalazłem trochę wypowiedzi na temat właśnie zapiekającej się tej części oraz sugestię, aby nie używać smaru grafitowego.
Stary 01-03-2011, 20:09   #99
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak apropo namkp ktos pisal ze te ciegna da sie regulowac - tylko w tej chwili nie pamietam kto - netoper czy paolo
swoja droga osobisie nie mam takich problemow - moze kurcze nie jestem delikatny ...
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 20:40   #100
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ty masz przedlifta, z podnoszonym pierścieniem pewnie. Problem z biegami dotyczy poliftów z 5 skrzynią bez pierścienia.
Temat regulacji, też niestety dotyczy się skrzyń z pierścieniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
