![]() Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115PS
Postów: 6
Wygląda to tak, że podczas jazdy wszystko na zegarach gaśnie oprócz lampki od długich (w tym czasie swiatła działają normalnie) po chwili 5-20 sek. zegary sie tak jakby restartują (licznik zeruje), wskazówki zamykają szafę - tak jak przy podpięciu akumulatora. Na kompie wyszło słabe napięcie aku czy to moze byc powodem takiego zachowania? |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
moim zdaniem twoj akumulator niedlugo wyzionie ducha. Jesli bateria jest ok to sprawdz dzialanie alternatora |
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
Pewnie tak chyba jest tam od nowości (2003).
Jadę dzisiaj go sprawdzić i pewnie na 99% wymienić |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Na 100 procent jest to kwestia napięcia.
Jednak po kolei. Wsadź inny aku i sprawdź jakie jest ładowanie. Może się okazać, że aku jest ok a jest problem z alternatorem. Alternator to w najlepszym przypadku z 3-4 stówy. Mam nadzieje, że dzisiaj to naprawiłeś. Jeśli będziesz to przeciągał to auto stanie Ci na lewym pasie i będzie papa. Nawet awaryjne nie będą dzialały, o CB radiu nie mówię. Dodatkowo jak masz kombi to możesz pomarzyć, że wyciągniesz koło aby dostać się do ucha holowniczego. Bez prądu w tym samochodzie nie otworzysz nawet klapy bagażnika. |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Z całą pewnością napięcie.. Przerabiałem to ostatnio.
Najpierw szaleństwo i dyskoteka na zegarach, ale auto jechało. Później klapa totalna. Akumulator był całkowicie rozładowany. Przy tej okazji warto sprawdzić też dokładnie ładowanie. U mnie skończyło się wymianą alternatora (nowy ponad 500 PLN). Sprawa była zwodnicza, ponieważ nawet na sekundę nie włączyła się kontrolka braku ładowania. |
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
thx
jutro rano sprawdzę aku i ładowanie - z dwojga wolę aku zawsze to bez robocizny za wymianę alternatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym zamkiem z tyłu też bym sobie dał rękę uciac ze go tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdze napewno. Dzisiaj rano sprawdziłem. Wyniki akumulatora to 12,3 V i 370 A (mam Motorcrafta 70Ah i 680A). Ładowanie ok. bo 14,4. Czyli aku do wymiany ale nie wymieniłem tam gdzie sprawdzałem bo mieli tylko Vartę za prawie 500 zł - kupię Centrę i wymienie sam. a i jeśli chodzi o otwieranie tylnej kalpy z kluczyka to w wersji dla biedniejszych jest tylko dziurka bez zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-02-2011 o 14:26 |
#7 |
Silnik: TDCI
Postów: 60
No to ładnie. Z aku chyba dobrze robisz, wg mnie nie ma sensu dać 5 stów na baterie. Kwestia kolejna to ile planujesz tym autem jeździć. Jeśli nie jesteś kurierem i nie robisz 300 startów w ciągu miesiąca to kupuj co kolwiek innego niż Tesco Power Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-02-2011 o 14:29 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
w kombi nie dziurki na zamek!!!. Z tego co pamiętam w instr obsł pisze ze tylko do sedan i hatchback to rozwiązanie było stosowane
#9 | |
Silnik: TDCI
Postów: 60
Ja w swoim kombitch mam zamek w tylniej klapie, słabo widoczna dziurka no ale jest. Pozdrawiam. |
#10 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
jareczek1980 jest dziurka w kombi przecież napisałem że sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
