Stary 22-02-2011, 19:21   #1
wycior
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Mondeo Tytanium X Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 6
Domyślnie Komunikat-" wczesne ostrzeganie usterka "
Problem mój dotyczy Mondeo Mk4 , rok prod.2008,silnik 2.0 diesel , wyświetlacz Convers + ( full opcja ) .Jakiś czas temu wyskoczył mi komunikat – „wczesne ostrzeżenie usterka”. Auto zostało podłączone do serwisowego komputera – nic nie wykrył. Samochód sprawuje się ok. Podejrzewam iż stało się to po tym jak ,tankowałem i udało mi się „przelać ‘’ zbiornik ( paliwo pociekło po oponie ) .Komputer w samochodzie źle zlicza zasięg kilometrów do przejechania ( pozostałe dane liczy dobrze ). Może ma ktoś pomysł na to aby pozbyć się tego komunikatu i aby zaczął zliczać poprawnie km . Z góry dziękuję za pomoc.
wycior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 20:14   #2
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: Komunikat-" wczesne ostrzeganie usterka "
Nie raz przelalem i zaden komunikat mi sie nie oswiecil.Musi byc od czego innego.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 22:07   #3
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, też kilka razy mi się przelało po oponie, ale żaden komunikat się nie wyświetlił.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 08:08   #4
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,545
Napisał wycior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba "wczesne ostrzeganie usterka" - komunikat dotyczy czujnika zbliżeniowego współpracującego z "radarem" tempomatu, czyli masz inteligentny tempomat, tak?
Jeżeli tak, to przelanie paliwa nie ma nic z tym wspólnego. Co roku, gdy zima mocniej przyciśnie, pojawia się u mnie taki komunikat. Najśmieszniejsze, że dotyczy to samej funkcji ostrzegania (czyli wyświetleniu na conversie ostrzeżenia i sygnale dźwiękowym) przed nadmiernym zbliżeniem, a nie funkcjonowaniem tempomatu i radaru, które teoretycznie biorą dane z tego samego czujnika/radaru. Co więcej prawidłowość działania czujnika potwierdza "twardniejący" pedał hamulca, świadczący o podniesieniu ciśnienia w układzie hamulcowym. Nie przejmuję się więc tym komunikatem i czekam do wiosny, bo nie mam kiedy podjechać do ASO. U mnie "naprawa" polegała na skasowaniu błędu przy przeglądzie.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 09:07   #5
wycior
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedz.Tak owszem mam aktywny tempomat i komunikat to ''wczesne ostrzeganie usterka" .Teraz mogę być pewien ,że to nie przelane paliwo i pozostaje mi tylko czekać do wiosny.Tylko dręczy mnie dlaczego komputer serwisowy nic nie wykrył. Może ktoś ma inny pomysł ,ponieważ ten komunikat wyświetlany co odpalenie samochodu jest już nieco denerwujące.
Ostatnio edytowane przez wycior ; 23-02-2011 o 09:28
Stary 23-02-2011, 11:05   #6
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,547
...ja też mam aktywny tempomat, ale taki komunikat nigdy mi się nie pojawił (tylko czasami w zimie domaga się oczyszczenia czujnika).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 00:15   #7
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Spróbuj przeszukać wątek o tricks&tips. Była tam kiedyś informacja o tym jak "manualnie" skasować wszystkie komunikaty. Bazowało to na przytrzymaniu (na włączonym zapłonie) dwóch pedałów przez chyba 10 sekund. Dziś już nie pamiętam czy to był hamulec+sprzęgło czy też hamulec plus gaz.... powinno pomóc
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 10:08   #8
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Chyba chodzi Ci o to:
"Zerowanie kontrolki wymiany oleju (znalazłem na zagranicznym forum)
- zamknij wszystkie drzwi
- przełącz stacyjkę na poz. II
- równocześnie naciśnij pedał hamulca i gazu i przytrzymaj przez 15 sek.
coś tam mrugnie na potwierdzenie..
i informacja o konieczności wymiany oleju się zresetuje "
Sprawdzę dzisiaj czy to działa także dla tego komunikatu - bo już mam go dosyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 11:19   #9
wycior
Postów: 6
Sory,ale nic to nie dało- wciskałem różne kombinacje pedałów .Tak prawdę mówiąc to w dziale "tips& tricks "jest podpowiedz jak wyłączyć kontrolkę wymiany oleju . Dalej mój komunikat wyskakuje.Mam jeszcze jeden dylemat czego może dotyczyć ten komunikat,ponieważ mam dwie róże odpowiedzi.A może jeszcze inaczej, może jakiś pomysł jak można sprawdzić (domowym sposobem) co ten komunikat znaczy.
Stary 27-05-2011, 10:25   #10
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Wczoraj byłem na diagnostyce IDSem, po wywaleniu wszystkich błędów (ten o systemie wczesnego ostrzegania też był) już nie ma komunikatu przy odpaleniu. Byćmoże domowym sposobem możesz wywalić błędy poprzez odpięcie akumulatora na kilkanaście minut, nie jestem pewien, ale w innych tematach koledzy sugerują takie rozwiązanie dla wielu spraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:39.
