23-02-2011, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 417
Głośna turbina na zimnym silniku
Druga zima już mija z s-maxem, ale dopiero teraz mam ochotę i czas się zainteresować tematem. Czy na zimnym silniku (temp. zewn. 0 i poniżej) turbina ma prawo świstać wyraźnie głośniej przy jej rozpędzaniu i hamowaniu ? Gwarancja powoli dobiega już końca i chciałbym zgłosić ewentualny problem zanim się skończy.
23-02-2011, 20:52 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: XC60/S-max
Silnik: 2.4 215KM/2.2 200KM
Rocznik: 2013/2011
Postów: 13
Odp: Głośna turbina na zimnym silniku
Wykup OPG to gwarancja się wydłuży na 3-4 rok i 150 tyś
23-02-2011, 20:55 | #3 |
Postów: 417
Gwarancję 12 mam zamiar kupic, dlatego właśnie wybieram sie do serwisu pod koniec gw. fabrycznej. Jeśli coś do tego czasu wyjdzie to jeszcze gw. fabryczna to pokryje.
23-02-2011, 21:54 | #4 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Gwarancja 12 nie obejmuje turbiny więc zrób to jeszcze na podstawowej
24-02-2011, 07:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
24-02-2011, 08:15 | #6 | |
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
może ktoś by odpowiedział na ten temat ? Bo również mnie to interesuje gdzie tkwi przyczyna Dziękuję |
24-02-2011, 12:37 | #7 |
Postów: 284
Spokojnie, po 1 co to znaczy zimny silnik?
Czy chodzi o to że chodzi głośniej zaraz po odpaleniu? Czy przez całe 8-10 km nagrzewania? Nie powinno być różnicy między zimnym a ciepłym, bo jeśli uległy uszkodzeniu łożyska przecież chyba temperatura nie powinna mieć tu wpływu, hałas byłby stały. Jeśli to uszkodzenie łopatek to tak samo. Zaraz po odpaleniu może chodzić głośniej ponieważ jest wtedy ograniczone smarowanie przy rozruchu ze względu na gęsty olej, ale to dosłownie parę chwil . Zresztą nikt nie depta max gazu w dieslu zaraz po odpaleniu. A może się mylę. Czy ten świst jest na tyle głośny że słychać go w kabinie? Czy na zewnątrz, bo na zewnątrz zawsze go słuchać, gorzej jak już jest mocno słyszalny w kabinie. Reasumując jeśli turbo nie jest mocno słyszalne w kabinie na ciepłym silniku to wg mnie jest ok, gdyby na ciepłym świst nie ustępował to już gorzej. Są samochody w których w kabinie słychać pracę turbo (na przykład moja poprzednia VC). Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 24-02-2011 o 12:45 |
24-02-2011, 16:17 | #8 |
Model: FORD S-MAX
Postów: 132
dzisiaj przez dosłownie 5 sek po uruchomieniu silnika słyszałem gwizdanie w kabinie.Miało to miejsce zaraz po rozruchu i nie gazowałem go w ogóle. Jak dodawałem gazu to się nasiliło. Wystarczyło że lekko zwiększyłem obroty.
Pewnie ma to związek z olejem i smarowaniem. Po 5 sek wszytko się unormowało i nic więcej się nie dzieje. auto ma przebieg 12tyś km Cóż to może być ? Jakieś propozycje ? Ostatnio edytowane przez fumfel ; 24-02-2011 o 17:35 |
24-02-2011, 16:30 | #9 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może to pasek wielorowkowy albo napinacze jego,klima,alternator itd.
25-02-2011, 12:23 | #10 |
Postów: 417
Jest to głównie gwizd wytracania prędkości przez wirnik turbiny przy odejmowaniu gazu i spadku obrotów. Słychać go na zimnym silniku w kabinie, dopóki silnik nie złapie jakiejś temperatury.
