![]() Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
witam wszystkich ponownie dziś wymieniłem termostat wszystko cacy ładnie użyłem tak ze metody opisanej przez kolegę -waldi- tu podaje link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz tak ja zatkałem tylko dziurkę nr.2 złożyłem zalałem płynem poczekałem aż płyn się rozejdzie we wszystkie kanaliki. Uruchomiłem silnik i zabrakło w pierwszym momencie płynu zrobiło się poniżej minimum w zbiorniczku wiec poleciałem do sklepu, kupiłem, dolałem. poczekałem chwilkę odpaliłem silnik w zbiorniczku zrobiło się pomiędzy minimum a max. ale pojawił się dziwny dźwięk tak jak by z pompy wody zaczęła lekko piszczeć, wyć nie wiem jak to nazwać co może być tego przyczyną????
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Pompa wody wymieniana regularnie? Jesli nie to zacząłbym od niej. Wymiana termostatu nie ma dla niej znaczenia ale chwila pracy bez płynu - owszem. Jeśli piszczy , zgrzyta czy cos tam - nie naprawia się jej a wymienia. Powodzenia
#3 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
własnie chodzi o to ze nie pracowała bez płynu czyli na sucho bo czekałem aż za pierwszym razem płyn zleci później dolałem i dopiero odpaliłem silnik po odpaleni było normalnie i dopiero o chwili zaczęła piszczeć
#4 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
piszczenie dziś ustało zrobiłem około 30 km i przestało samo piszczeć co to mogło być????
#5 | |
Postów: 3,198
#6 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
Pompa wody jest na bieżąco wymieniana nie miałem z nią problemów wcześniej
#7 |
Postów: 3,198
A dokładniej , to ile na tej przejechałeś? Co ile ja wymieniasz??
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
taka moja teoria.
Może podczas wlewania/spuszczania płynu chlapnęło Ci trochę na pasek.Po odpaleniu zaczeło piszczeć bo pasek się ślizgał,a po jeździe wróciło do normy
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#9 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
bedzie chyba tak jak bruti_2005 pisze bo miałem troszke mokry pasek
#10 | ||
Postów: 3,198
