#91 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Jeszcze jedno pytanie to tymi plastyczkami ma być do docisku czy do dwumasy ???
#92 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
będziesz miał napis Getribeseite i to jest od strony skrzyni
#93 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Czyli od strony docisku tak??
#94 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
No więć tak... Drugi mechanik rozebrał dziś mi sprzęgło i poczekał na mnie i przy mnie zaczął wymontowywać docisk tarcze i dwumase. Usterka taka sama jak za pierwszym razem te plastyki sie porozwalały i weszły między docisk a tarcze i nie dało się wysprzęglić. Powiedział i sam widziałem że tarcza była założona prawidłowo więc nie wiem jakim cudem 2 razy taka sama usterka sie powtórzyła czy mechanik mógł coś innego zepsuć np. nieponapinać sprężynek przy składaniu docisku i tarczy??? A może poprostu mam pecha... :-(
#95 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
wrócę do poprzedniego twojego pytania plastiki mają być do skrzyni
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
kolego pisze ci na tarczy GETRIBESIE ,czyli po naszemu ''tom stroną do skrzyni'' pozdrawiam
perry84 może nie wyzerował docisku....
...w życiu piękne są tylko chwile... |
#97 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Rozumiem rozumiem. Właśnie te plastyki co widać na zdjęciu dwukrotnie się połamały i zblokowały docisk i nie mogłem wysprzęglić bo na uruchomionym silniku biegi nie wchodziły a na zgaszonym wchodziły. Na mój rozum jak nie powciskał tych sprężynek w docisku to on napierał całą swoją mocą na tarczę i może był zaduży napór na tarcze i niewytrzymywała na tych plastykach ???
#98 | |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#99 |
Postów: 108
perry nie orbaż się ale gdzie ty to robiłeś ,w stodole... znajdz prawdziwego mechaniora , i będzie wszystko w porządku , w tej operacji pod tytułem wymiana sprzęgła naprawde niewiele jest do zpierd....ia. tarcze założyć dobrą stroną ,wycentrować ..potem wyzerować docisk i cała filozofia... pozdrawiam i życzę powodzenia..
#100 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A może ten mech nie wycentrował dobrze tarczy i wkładał skrzynie na siłę na przykład skręcając dłuższymi śrubami. To jest gdybanie, ale tarcza podczas takiego zabiegu mogła ulec uszkodzeniu.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
