Stary 27-02-2011, 08:28   #201
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Domyślnie Odp: TIPS & TRICKS Nowe Mondeo
Ja ma Titanium X i włącza się automatycznie, więc nie widzę związku z wyposażeniem, może od któregoś rocznika zrezygnowalii z tego, ja mam 2007, a widzę że chyba w 2010 już tego nie ma.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 10:59   #202
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Podejrzewam ze tak mogło być że od pewnego rocznika zrezygnowali. Mogło być dużo napraw gwarancyjnych odnośnie ogrzewania przedniej szyby.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 14:50   #203
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem całego tego zamieszania.....
Niektórzy z Was robią z tego problem rangi równej niemal z niemożliwością użytkowania pojazdu.....
Tez mam takie wrazenie.Jak czegos nie ma to na sile trzeba w to doposazyc.Dlaczego inne marki maja a mondi nie.A jak juz cos ma to po co to ma.Trzeba usunac.
Diabel nie dogodzi.
Moze kiedys wymysla taki samochod ktory bedzie czytal w naszych myslach i bedzie zalaczal i wylaczal co tylko sobie wymyslimy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam jak w podpisie i tez nie mam.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-02-2011 o 15:07 Powód: Regulamin punkt21
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 16:29   #204
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diabel nie dogodzi.
Nie chodzi o czytanie w myślach tylko o mozliwośc konfiguracji wg potrzeb.
Jeden trzyma samochód w garażu inny pod chmurą. Po co ma sie bez sensu coś włączać?
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 18:47   #205
andreas64
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
Hallo,
Sensem i głównym "celem" tej funkcji jest: Gdy temperatura spada ponizej +4 stopni jak najszybsze nagrzanie zimnego silnika (poprzez dołączenie dodatkowym odbiorników prądu, co wiąźe sie z wiekszym obciażeniem silnika i tym samym szybsze jego nagrzanie.)
Zauważcie, że gdy silnik jest juz gorący to mimo temperatury poniżej +4 stopni podgrzewanie szyb już sie nie włącza.
andreas64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 19:44   #206
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na 90% po zagrzaniu silnika się również włącza, jutro sprawdzę
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-02-2011, 19:55   #207
andreas64
Model: MK4 Kombi
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
Na 100% nie włącza sie. Wielokrotnie już sprawdzałem.
Stary 28-02-2011, 01:32   #208
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Sprawdziłem w starym i aktualnym katalogu na stronie Forda. Podgrzewana przednia szyba była i jest w standartcie od ghia i titanium. W wersjach niższych nie występuje ale można ją dokupić w jednym z pakietów. Z tym, że nic nie piszą o automatycznym włączaniu. Może to jest jakieś widzimisię fabryki, ciekawe.
Wg mnie przy ciepłym silniku na pewno ogrzewanie nie włącza się. Przy zimnym zawsze, nawet jak się wyjeżdża z garażu, jak tylko jest nie więcej niż 4 stopnie. Z tym, że jak jest ciepło to wyłącza się bardzo szybko, takie mam wrażenie. Też się temu wynalazkowi muszę dokładniej przyjrzeć.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 08:01   #209
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
może mieli jakiś błąd w sofcie i jedynym obejściem było włączanie szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., smutne ale prawdziwe - błędów w urządzeniach nas otaczających jest masa.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 08:43   #210
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał andreas64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaję rację , dziś sprawdziłem i faktycznie na zagrzanym silniku się nie włącza , wstyd mówić ,jeżdżę samochodem trzy lata i teraz się dopiero o tym dowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
