Stary 28-02-2011, 15:53   #1
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Po włączeniu "długich" świecią kierunki z lewej strony
Witam Forumowiczów;
Od jakiegoś czasu mam problem polegający na tym że gdy włącze światła "długie" to zapala mi się tylko prawe śwatło długie , a z lewej strony (czyli od kierowcy) palą sie cały czas kierunkowskazy, po wyłączeniu "długich" kierunki działaja normalnie.
Nie wiem co może byc tego przyczyną, wiec może ktos podpowie??
W galaxy miałem kiedys podobnie i przyczyna była w jednym luźnym przewodzie masowym.
jak narazie sprawdziłem połączenia masowe przy aku i bezpieczniki - wszystko jest o.k.
gdzie jeszcze ew. szukac połączeń masy??
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 17:21   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Po włączeniu "długich" świecią kierunki z lewej strony
wyglada to na dwie usterki. Po pierwsze wyjalbym zarowke dlugich tych co nie swieca i sprawdzilbym czy jest dobra. Sprawdzilbym jak sie zachowuje auto bez tej zarowki. Przy okazji wyjmowania reflektora dokladnie obejrzlbym kostke i wiazke po katem zwarcie (obwod dlugich i kierunkow). Ale brak masy tak jak piszesz tez takie "cuda" moze powodowac.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 17:39   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najczęściej przy braku masy światła nie świecą "pełną" mocą tylko na pół gwizdka
wydaje mi się, że przy takim zwarciu powinno się też coś dziać w drugą stronę czyli jak się włączy kierunki
Stary 28-02-2011, 19:20   #4
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
dzieki za sugestie, jutro od reki postaram sie to sprawdzic, dzisiaj miała miejsce mała "akcja" , mianowicie, gdy włączyłem długie i tradycyjnie zapaliła sie tylko prawa strona , a z lewej kierunki , trochę sie wkurzyłem i mondeo dostało strzała w deske rozdzielczą..... i przez ok. pół godziny usterka znikneła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , po ponownym uruchomieniu było juz po staremu :/ i teraz sie zastanawiam - może coś za zegarami nie łączy/ styka/ czy coś
STRONGman
Stary 28-02-2011, 19:27   #5
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
W takim razie raczej bym przebadal manetke kierunkow bo tam przeciez tez dlugie. Chyba masz tam zwarcie to chyba bedzie to na 90%.
Stary 28-02-2011, 19:29   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Być może masz uszkodzoną manetke przy kierownicy. Zauważ że tą samą manetką sterujesz kierunkowskazami co swiatlami drogowymi.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 28-02-2011 o 22:38
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 19:31   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
jakbyś potrzebował zwykłej, bez napisu info to wal do mnie, oddam za grosze
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 19:35   #8
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc moze masz uszkodzona manetke przy kierownicy. Zauwaz ze ta sama manetka sterujesz kierunkowskazami co swiatlami drogowymi.
bylm lepszy o 2 minuty ;-)
Stary 28-02-2011, 19:54   #9
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
jestem własnie po przełożeniu manetki i problem dalej jest :/ jutro wiec zabiore sie za tą kostke przy lampie i obejrze żarówki
STRONGman
Stary 01-03-2011, 16:27   #10
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
po krótkiej przerwie witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec dzisiaj dokonałem demontażu lampy i sprawdzalem po koleji jak swiecą światła, po wyciągnięciu żarówki od długich było dalej to samo, ale podczas podpinania kostki od lampy (żarówka od długich była już założona) okazało się że ustarka leży w owej felernej kostce, oglądałem ja w srodku ale nic nie widac, dla pewności zalałem preparatem do czyszczenia styków, wysuszyłem i podłaczyłem, i narazie jest spokój, jeśli problem sie powtórzy to wiem juz gdzie szukac przyczyny, Dzięki marek11 za podpowiedzi, i browarek przy najblizej okazji dla ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew, może 2 kupców na twoje przekaźniki znajde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temacik do zamkniecia
STRONGman
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
