27-02-2011, 19:31 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
ubytki płynu
Witam, przeszukałęm to forum pod kątem Focusa MKII, jednakże nie znalazłem zbyt wielu informacji i mam nadzieje, że ktoś mi podpowie.
Zauważyłem, że po uzupełnieniu na full zbiornika płynu do spryskiwacza mam wycieki tego płynu pod przednim prawym nadkolem gdzie znajduje się zbiornim - auto ze spryskiwaczami reflektorów. Co ciekawe nasila się to po jeździe, gdyż jak auto postoi kilka godzin to nie kapie. Może ktoś poradził sobie z czymś takim w tym modelu i dobierał się do zbiornika? Czy ściągając nadkole wyciągnę zbiornik, czy też muszę błotnik odkręcić? Ewentulanie czy wyciągnę zbiornik od góry po odkręceniu zaślepki zbiornika? Pozdrawiam |
27-02-2011, 20:03 | #2 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Odp: ubytki płynu
Mam podobnie, jak napełnię zbiornik na max to trochę płynu wycieka po nadkolu na ziemię.
Badałem niesprawność i z moich obserwacji wynika,że płyn wycieka z gumowej uszczelki pomiędzy zbiorniczkiem a otworkiem (kolankiem) do wlewania płynu. Poniżej poziomu "wlewki" nie kapie, także spoko jest to niewielka ilość. |
27-02-2011, 22:05 | #3 |
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Odp: ubytki płynu
Niestety nie wiem jaka może być przyczyna ubytku płynu,ale aby wyjąć zbiornik wystarczy zdjąć nadkole.Zbiornik jest przymocowany dwoma wkrętami oraz jednym od góry(lejek).Oprócz tego od spodu jest jeszcze ustalony przy pomocy plastikowego zaczepu.
28-02-2011, 19:17 | #4 |
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Odp: ubytki płynu
U mnie w mk2 nie ma wycieków a u ojca w mk2fl jest zaworek przelewowy(a raczej otworek przelewowy) i jak naleje na maxa to się wylewa trochę.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005 |
