Stary 01-03-2011, 14:59   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Domyślnie Przy dużych mrozach ciężko odpala...
Ford Escort 1.8D 1990r.
Przy dużych mrozach nie odpala. Na lekkim mrozie ciężko zapala.
Objaw: rozrusznik kręci normalnie, czasami wyrzuca bendix przy odpalaniu na zimnym, strzela, dymi z wydechu. Po długim "wymęczeniu" jak już odpali bardzo drży i trzeba podtrzymywać pedałem gazu aż do pewnego momentu i potem jest już wszystko normalnie. Można go zgasić i pali od strzału.
Na ciepłym silniku pali bez dodawania gazu, bez zająknięcia.
To co już robiłem i sprawdziłem:
- świece - wszystkie dokładnie sprawdzone (wiem co i jak z nimi więc to na pewno nie z nimi problem)
- wymieniony zaworek STOP
- przekaźnik sprawdzony napięcie do świec dochodzi
- Dodałem dodatkowy przewód 1x16mm2 do masy
- Regenerowany rozrusznik nowe, szczotki tuleje.
- Nowy filtr paliwa, wszystkie przewody paliwowe
- gruszka z zaworkiem zwrotnym
- sprawny akumulator
- tankuję tylko na Orlenie, zwykłego Diesla
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 01-03-2011 o 15:11
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 15:01   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Ford Escort 1.8D, ciężko odpala...
lekki mróz to ile na minusie?
wyprzedzenie kąta wtrysku - to jeszcze można sprawdzić
Generalnie mój odpala tak samo i zachowuje sie tak samo - w pewnym stopniu ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 01-03-2011 o 15:03
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 15:08   #3
arturj123
Postów: 54
Palił lepiej.... Wiem, że te typy nie lubią mrozów.... Teraz jest -2. Może gdzieś się zapowietrza, jeszcze to z lukam.
Stary 01-03-2011, 15:15   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
nie wiem jak to jest 1,8D ale pewnie tak samo jak w 1,8TD może się zapowietrzać przez przewody powrotne na wtryskach. na ostatnim wtrysku jest zaślepka?
Proponowałbym sprawdzenie kąta wtrysku na pompie ewentualnie przyśpieszenie wtrysku na fasolkach dosłownie o włos i powinno cykać jak w zegarku
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 15:23   #5
arturj123
Postów: 54
Przewody powrotne są w porządku. Zaślepiona ostatnia. Ktoś może podpowiedzieć jak przestawić ten kąt wtrysku?? Faktycznie to może być to. Czy samemu dam radę czy lepiej komuś to powierzyć. Pompa BOSCH
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 01-03-2011 o 15:26
Stary 01-03-2011, 17:43   #6
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Przy pompie lucas wygląda to tak, że popuszczasz śruby na kole zębatym (rozrządu) pompy wtryskowej i obkręcasz je(koło zębate) przeciwnie do kierunku normalnej pracy pompy. W kole są otwory na śruby tzw fasoli (mają taki kształt właśnie w celu regulacji). Regulację wykonujesz delikatnie milimetr to moim zdaniem max.
Nigdy nikt nie pisze o regulacji zaworów(płytkami). a to moim zdanie też ma znaczenie. Taką operacje robi się rzadko, ja mam sprawdzane przy każdej wymianie rozrządu i na razie jest ok (wymieniany 3 razy). Może dlatego o tym nic nie pisze bo to akurat bardzo trwała część w escorcie
Kiedyś czytałem tutaj na forum że śruby te lubią się czasem zrywać, więc może niech dokładnie opisze ci ten temat ktoś co robił to już kilka razy.
Możesz też oddać samochód do mechanika tylko takiego co ustawi ci rozrząd nie tam na jakieś znaki markery itp tylko pozakłada blokady i zrobi to jak trzeba.
Dożo tego
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 04-03-2011 o 18:04
Stary 02-03-2011, 10:13   #7
arturj123
Postów: 54
Trochę koledzy poczytałem na temat tych rozruchów i szczerze mówiąc moim zdaniem są dwie opcje:
ciśnienie sprężania oraz właśnie kąt wtrysku.
Czy ktoś przerabiał ten temat w tym silniku 1.8d??
Znalazłem filmik, który niemal identycznie przedstawia mój problem:
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 02-03-2011 o 10:19
Stary 02-03-2011, 12:49   #8
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Na pewno kolego nie zapowietrza się? Nie cieknie w którymś miejscu na pompie?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 13:40   #9
arturj123
Postów: 54
Dzisiaj całkowicie widzę, że nie ma ochoty odpalić... Spróbuje go jeszcze odpowietrzyć, i zobaczę co wtedy... Szkoda mi tego rozrusznika, bo naprawdę nieźle dostaje od tego kręcenia.
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 02-03-2011 o 14:45
Stary 02-03-2011, 14:45   #10
arturj123
Postów: 54
Spróbowałem go jeszcze odpowietrzyć. Odpowietrzałem poprzez odkręcenie zasilania wtryskiwacza. Zaciekawił mnie fakt, że przy kręceniu i odkręcaniu kolejno zasilań wtrysku na pierwszym od strony pasażera ropa praktycznie tylko kapała, natomiast z innych widocznie i mocno tryskała... Co to mogłoby oznaczać?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:43.
