#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Nie klamie bo myslalam ze jestem zalogowana a nie bylam, i nie bylo edytuj.
Sprawdzalam tak jak pisales, wogole nie wlaczylo sie. |
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a no to trzeba sie zalogowac - sprawa oczywista.
dalej twierdze ze nie sprawdzilas tak jak pisalem czyli nie masz pewnosci ze do radia docieraja 2 plusy i jedna masa.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#13 |
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Sprawdzilam, moze nie tak jak trzeba. Jutro kolega sprawdzi sam moze on zrobi to lepiej.
#14 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Może któryś z kolegów lub któraś z koleżanek posiada rozpiskę kostki zasilającej radio?
Wtedy koleżanka sprawdzi sobie czy na wszystkich kablach w kostce jest dokładnie to co być powinno. Taka kostka jest już na fotce w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdyby teraz ktoś ponumerował wyjścia i napisał co gdzie to myślę, że koleżance się przyda a i ja będę wdzięczny za taki opis. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pin 1: staly +12V Pin 2: masa Pin 3: +12V po zaplonie Pin 4: oswietlenie Pin 5: pusty Pin 6: masa Pin 7: elektryczna antena (tylko w cabrio) Pozdrawiam |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Jak trzeba szybko zadziałać to należy pożyczyć od zapalniczki +12V i zapodać do tego radia. Minus znajdzie się gdzieś wśród czarnych przewodów albo na gołym metalu. Gdy już radio wykaże chęć współpracy, to trzeba dać mu przemówić przez połączenie dalszych żył. Tylko najpierw trzeba odpiąć je od zapalniczki na ten czas, żeby nie zrobić dodatkowego, a nie chcianego FX.
Proste... Nie trać otuchy.
... Ostatnio edytowane przez trocse ; 27-02-2011 o 00:19 |
#17 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
corneliusab dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem pewny, że Ty będziesz miał taką rozpiskę : )
Teraz już koleżanka wie gdzie powinny być poszczególne plusy i masy więc wystarczy sprawdzić czy są czy ich nie ma. Ja ze swojej strony tylko podpowiem, że oświetlenie też będzie plus chociaż to chyba nie ma nic do samego działania radia, najwyżej nie będzie świeciło podświetlenie. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-02-2011 o 12:14 |
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 91
ja również przerabiałem kostkę forda na kostkę iso, Wsio działa wyśmienicie.
Aczkolwiek kostki forda zostawiłem w razie podłączenia oryginalnego radia z powrotem, myślałem że mogą przeszkadzać ale tam sporo miejsca jest. Podświetlenie działa tylko na chyba konkretnych modelach, mi np przy radiu Blaupunkt działało gdy włączyłem światła. ale na JVC już nie działa. Najwidoczniej radio to nie ma takiej funkcji. |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
p.s. @astryldd może złodzieje byli tacy "delikatni" i wyrwali coś głebiej np. ten nieszczęsny plus. generalnie jak podłączysz radiu plus i minus powinno zagadac yyy ma zagadać. jeśli tak nie jest to problem po stronie radia lub elektryki samochodu. moze byc tak ze dopiero po zapłonie radio się włączy. ale stał plus łączymy z plusem po zapłonie i hula. Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 01-03-2011 o 22:46 |
#20 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 1995
Postów: 91
Spotkać też to można np w Passacie B5 przy radiu Volkswagena, ident patent że po włączeniu świateł się podświetlają klawisze, a samo radio pozostaje nie aktywne. |
