Stary 02-03-2011, 21:42   #1
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Przyszedł czas na sprzęgło...2.0 tddi
Witam kolegów!
kłopotów ciąg dalszy, niestety. aktualnie przyszedł czas na sprzęgło, szarpanie podczas ruszania (ale tylko przy rozgrzanym silniku), wibracje na pedale sprzęgła, wibracje na pedale gazu podczas przyśpieszania na wysokich biegach (głównie na 5), dziwne opory na pedale gazu...koszt spory bo w W-wie około 3200 pln. z wymianą.
jak się domyślam w tym modelu jest dwumasa??? (czy mozna to sprawdzić po VIN?)
czy coś takiego będzie pasowało:
cena dobra, dlatego pytam???
generalnie ma być to zrobione tanio, ponieważ szykuję się do amiany auta powoli i nie chcę inwestować w dziada...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno mają być wymienione jeszcze jakieś śruby, uszczelniacze,wysprzęglik, itp...???
aha, jeszcze pytanie, czy może być do wymiany tylko dwumasa a sprzęgło zostaje stare, czy to w komplecie idzie?
jeśli jest ktos zorientowany w temacie wymiany, to proszę o podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 02-03-2011 o 21:49
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 23:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przyszedł czas na sprzęgło...2.0 tddi
U mnie - kiedy padła dwumasa po 135 kkm, sprzęgło było w idealnym stanie i zostało stare. Teraz jest 210kkm i nic się nie dzieje.
Pytanie, co jest przyczyną szarpania u ciebie. Chyba dopiero po wyjęciu skrzyni stwierdzisz, czy jest sens zostawić sprzęgło czy nie...
Śruby mocujące dwumasę do wału muszą być nowe, wysprzęglik też stwierdzisz dopiero po wyjęciu czy szumi, czy jest idealny...
Zgredzik
Stary 03-03-2011, 09:11   #3
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Tzn. że obrałem złą kolejność...chciałem już teraz kupić cały komplet, łącznie z dwumasą, a być może nie będzie takiej konieczności...kompletne sprzęgła LUK na allegro są w całkiem dobrych cenach, już od ok. 700pln.
auto ma 355kkm.więc pewnie juz moze być całość do wymiany, tym bardziej ze dużo jeździ z przyczepką...
i jeszcze pytanie jedno - w Kielcach znalazłem firmę, która regeneruje dwumasy, na jakis fachowych przyrządach podobno i ceny mają po 500-600pln. czy warto coś takiego brać? jak już wspomniałem, ma być zrobione tanioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 03-03-2011 o 09:26
Stary 03-03-2011, 13:09   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dlatego nasz ulubiony warsztat ma tą przewagę, że jak coś jest potrzebne, to jest na miejscu... Odpada dylemat - kupić, nie kupić...
Ja bym dla siebie nie brał regenerowanej dwumasy, nie wiem co ci doradzić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2011 o 13:11
Stary 03-03-2011, 13:19   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Tak,tak, to prawda, tylko ze tym razem jestem na śląsku i tu muszę to zrobić...mam juz namierzonego magika, wydaje się, że wie co mówi i jest konkretny. poza tym ma jakieś zniżki na części i powinno wyjśc taniej niż u W.
z dwumasą regenerowana daję sobie spokój, nie chcę mieć za 2 tyg. ponownie skrzyni do wyciągania...wstępnie w środę oddaję auto, więc po naprawie podam cennik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Stary 03-03-2011, 17:14   #6
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w poniedziałek widziałem Ciebie i twojego dzielnego ogiera na krajowej 8mce na wysokości Rawy Maz. bez ogona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to mój Guru Transitowy na pytanie czy wymieniać 2mas czy całość stwierdził że jak chce za 15kkm przyjechać i znowu skrzynię wywalać (500PLN) no to proszę bardzo. Czyli sprawa jest dość prosta podobna do wymiany rozrządu bez pompy wody.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 18:20   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu zaprotestuję: pompę wody wymienia się razem z rozrządem w VW, ich wytrzymałość jest aż tak niska i takie jest zalecenie serwisowe w tej firmie. W Tranzolu 2,5D pompy wodne mają żelazne zdrowie, ja wymieniałem raz przy przebiegu ponad 700kkm.
W Transicie 2,0 pompa w ogóle nie ma nic wspólnego z wymianą rozrządu...
Zgredzik
Stary 03-03-2011, 19:21   #8
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Sprzęgło w transicie jest nie do zajechania przy normalnym użytkowaniu , ja u siebienie nie wymieniałem sprzegła przez prawie milion km fakt ze 80 procent to trasy ale jednak , a skrzynie i silnik w miedzyczasie zdarzyło sie rozpołowić , poprostu nie było potrzeby wymiany sprzęgła. Co do dwumasy to nie mam i całe szczeście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jedyne co musiałe wymieinć wysprzęglik i pare razy pompke sprzęgła ale to juz inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 19:25   #9
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
na pusto do stolicy jechałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak poznałeś, że to ja...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2011, 19:26   #10
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Nie tylko w VW tak jest, w wielu markach w których pompa wody jest elementem rozrządu jest zalecana jej wymiana razem z rozrządem. Podejrzewam że jest to spowodowane nie niska trwałością a jej niska ceną w stosunku do całej naprawy, żeby nie było sytuacji że trzeba wszystko rozbierać przez taka tanią część (podobnie właśnie jak to jest z kołami dwumasowymi i sprzęgłami). No i tez jest bezpieczniej składać rozrząd na nowych częściach (dla silnika i serwisu). Po prostu taka konstrukcja...
A osobiście to znam przypadki, że w starych Vw z oszczędności nie wymieniali przy rozrządzie pompy wody i auto jeździło dalej bez problemów z tej strony;-)
Ja osobiście miłośnikiem Vw nie jestem, ale miałem kilka i dobrze je wspominam. A tu na forum wydaję mi się, i nie wiem dlaczego Vw jest bardzo nie lubiane ;-))
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
