Stary 03-03-2011, 14:01   #11
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Ford Escort 1.8D, ciężko odpala...
Witam Panowie
Miałem Escorta TD 70 KM, były z nim problemy poranne też miał pewne opory na mrozie, jednak nie dawało mi to spokoju i "pokazałem" temu klekotowi że można nawet przy minus 20 zapalić po jednym grzaniu świec i jakiś 3-5 sek kręcenia rozrusznikiem.
Po kolei co sprawdzałem/robiłem (nie koniecznie w tej kolejności):
-szczelność układu paliwowego (ręczna pompka naprawiona),
- korektor wtrysku zimnego silnika wymieniony (stary przeciekał) tutaj przypominam o specyficznym trrryyyykkkk'aniu przy włączaniu zapłonu (nie wiem czy to samo jest w D)
- świece 100% sprawne
- bateria 72 Ah 720 A sprawna (musi trzymać na mrozie)
- rozrusznik po regeneracji (500 zł drogo ale było warto)
- pompa wtryskowa uszczelniona i wyrególowana (konieczność, pojawił się wyciek)
- zrobiony rozrząd na blokadach
Po tych zabiegach zniknęły problemy z porannym rozruchem. Do -10 palił od strzała.
W moim przypadku największą "ulgę" przyniosła regeneracja rozrusznika, kręcil jak szalony. Kolejną rzeczą była pompa wtryskowa, po jej uszczelnieniu i wyrególowaniu mniej palił i lepiej chodził. Z cieknącym korektorem zapalał ale ciężej po wymianie ideał.
Nigdy nie miałem z nim aż takich problemów jak na filmie z ww linka.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 03-03-2011 o 14:03
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 15:00   #12
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Dzisiaj udało mi się go zapalić, użyłem jakiegoś startera w filtr powietrza. Po odpaleniu sprawdziłem kolejno zasilania wtrysków i przy rozkręcaniu czuć było, że reaguje na odkręcenie każdego wtrysku podobnie. Czy można by w ten sposób coś wykluczyć?
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 18:42   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Wg mnie to wina złego kąta wtrysku. Do sprawdzenia korektor kąta (nie wiem jak jest w pompie Boscha) jak to nie pomoże to ustawienie rozrządu.
Stary 04-03-2011, 07:32   #14
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy pompie lucas wygląda to tak, że popuszczasz śruby na kole zębatym (rozrządu) pompy wtryskowej i obkręcasz je przeciwnie do kierunku normalnej pracy pompy. W kole są otwory na śruby tzw fasoli (mają taki kształt właśnie w celu regulacji). Regulację wykonujesz delikatnie milimetr to moim zdaniem max.
Można jakoś jaśniej. Nie rozumiem co trzeba przekręcić w kirunku normalnej pracy pompy. Koło zębate rozrządu?
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 16:37   #15
arturj123
Postów: 54
Wtryski sprawdzone w specjalistycznym zakładzie, wszystkie działają bez zarzutu.
Pozostaje pompa wtryskowa oraz ciśnienie....
Stary 04-03-2011, 18:03   #16
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
popuszczasz śruby na kole zębatym (rozrządu) pompy wtryskowej i obkręcasz je(koło zębate) przeciwnie do kierunku normalnej pracy
obkręcasz koło zębate rozrządu
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli w kierunku normalnej pracy pompy to przekręcasz wałek pompy (przyśpieszasz wtrysk)
Nie wiem jak to prościej napisać
Do aetur j123 jeszcze chyba nie sprawdziłeś ustawienia rozrządu spróbuj go przyśpieszyć lekko
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 04-03-2011 o 18:07
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 20:51   #17
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
I wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2011, 21:07   #18
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Luki napisz dlaczego chcesz przyśpieszać na pompie.
Co się dzieje a po operacji oczywiście czy pomogło
Stary 04-03-2011, 21:27   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Przy dużych mrozach ciężko odpala...
Serwisuje teścia fiestę 1.8 D. Na zimnie pali nie za ciekawie, w sumie trzeba chyba na trzy razy próbować żeby nie zajechać rozrusznika. Chyba już wszystko oprócz pompy i wtrysków sprawdziłem. Przyspieszenie nic nie będzie kosztować, a następną możliwą przyczynę wykluczy.
Stary 15-03-2011, 18:00   #20
arturj123
Postów: 54
Ford wrócił do życiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyczyna banalna... Przewód od zasilania świec żarowych był upalony (nie widoczna część za termostatem) przez co ford palił tylko na jednej świecy... Podczas sprawdzania świec wykręcałem je do bezpośredniego sprawdzenia pod aku, a przewód jakoś się jeszcze"trzymał". Przypadkiem sprawdzałem je jeszcze raz... Wszystko poprawiłem, odpalił bez zająknięcia...
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 15-03-2011 o 18:04
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:59.
