Stary 01-03-2011, 22:05   #101
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnioskuję że skrzynie 5 tak mają
nie do konca ja ma skrzynie 6 typ MMT6 z podnoszonym pierscieniem i mam problemy z 1 i wstecznym, wiec nie tylko 5 tak maja
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 23:23   #102
koszard
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Ja mialem podobny problem z 1 i R potem doszla dwumasa. Kupilem nowa,wysprzęglik i uzywke tarcze z dociskiem.Po wyjeciu okazalo sie ze dwumas byl niedawno wymieniany ale sie przegrzal i rozsypal, tarcza i docisk wygladaly jak nowe ale wysprzeglik juz nie.Nowa dwumase z tarcza i dociskiem tym co byly + nowy wysprzeglik zalozone, po zlozenie niestety 1 i R dalej nie wchodzly no to co, olej do skrzyni, płyn chamulcowy, wysprzeglik pod pedalem i tez nic .No to decyzja skrzynia do wyjecia.
I co dalej ? , dwumast zostam, wysprzeglik zostal, zmienilem tarcze i docisk na uzywke w bdb stanie nasmarowalem walek, odpowietrzylem metoda pompuj trzymaj dwa razy poskladalem do kupy i start.
I CO? Wciskam sprzeglo i bach 1 :] banan weszla, no to jeszcze raz puszczam wciskam i R to samo i jak nraie jest git tylko jak szie jedzie to 2 gorzej wcisnac tak jakby linki potrzebowaly regulacji
koszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 09:37   #103
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czyli wychodzi na to że faktycznie po przesmarowaniu walka może się coś zmienić. Trzeba będzie zatem chyba zwalać skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 09:40   #104
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisal ze te ciegna da sie regulowac - tylko w tej chwili nie pamietam kto - netoper czy paolo
Ostatnio jak byłem u Paola to sam stwierdził ze przy skrzyniach bez podnoszenia pierścienia nie ma możliwości regulacji.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 18:22   #105
koszard
Silnik: 2.0 TDDi
Jak wiadomo nowe sprzeglo nie oznacza ze jest nowe czesto jest regenerowane wiec przyczyna moze byc i w docisku ktory zle wysprzegla i co za tym idzie biegi nie wchodza.Nasmarowanie walka ma tez jakis wplyw na lepsze przemieszczanie sie tarczy po walku.
Stary 03-03-2011, 22:24   #106
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał koszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymam się tej myśli jak rzep psiego ogona. Jak tylko nadarzy się trochę wolnego to zwalam krzynkę.
Stary 03-03-2011, 22:26   #107
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 22:50   #108
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
yhm - mam duży garaż z kanałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2011, 23:19   #109
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
hobby?
Stary 04-03-2011, 08:49   #110
jarowo
Postów: 244
jakubbi a masz tak ze podczas puszczania sprzęgła słyszysz czasami pojedyncze puknięcie? U mnie to występuje i martwię się czy przypadkiem dwumasa się kończy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
