#391 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: MK3
miałem podobny problem do twojego. pewnego dnia zapaliła mi się ta lampka znowu lecz tym razem silnik sam mi zgasł w momencie. kręcił nie palił. dałem do mechanika dobrego dizlowca. co się okazało paliwo słabej jakości spowodowało zatarcie pompy wtryskowej i staneły 2 wtryski. ten mechanik co robił mojego mondka powiedział że w tych momentach co zapalała się świeca to przycierałą się pompa z braku dobrego smarowania paliwem. więc jeżleli mogę coś poradzić to jak najszybciej udaj się do mechanika niech sprawdzą pompe i wtryski.
#392 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Dzisiaj zauważyłem problem migającej sprężynki. Przy wyprzedzaniu przy prędkości ok 120 km/h poczułem lekkie szarpnięcie i lekki spadek mocy, lecz moc szybko powróciła po chwili zaczeła migać spreżynka. Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu silnika problem zniknął. Czy to napewno wtryski, może któryś z czujników? Czy może to mieć związek z ilością paliwa w zbiorniku miałem wówczas poniżej 1/4 na wskaźniku, ale rezerwa się nie świeciła, Póżniej zatankowałem do 3/4 zbirnika przy prędkościach rzędu 120 km/h i wyższych ok 170 km/h kontrolka od świec. nie mrugała. Silnik TDCi 130KM 2002.
Jeszcze zapomniałem dodać że niema objawów kopcenia, Auto bardzo dobrze przyśpiesza, silnik równo pracuje wolne obroty ok. 750 spalanie ok. 7l/100km Ostatnio edytowane przez tomek9000 ; 05-03-2011 o 19:47 |
#393 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
70%wtryski, 20%pompa, 10% inne cuda
#394 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Jeśli pojawiło się to pierwszy raz to długo jeszcze wytrzyma bez naprawy?
#395 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Mondeo MK III Titanium
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
Generalnie nie ma się z czego cieszyć. Zasuwaj natychmiast na diagnostykę.
Mondolot tytanowaty 2,2 TDCi 155 KM |
#396 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może to tylko stary filtr paliwa się przytkał albo filtr powietrza.
#397 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Jutro pojade na diagnostyke może dowiem się czegoś więcej. Na początku obstawiałem czujnik położenia wałka rozrządu, ale to chyba nie to.
#398 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
![]() Cytat:
przy pisaniu o filtrze powietrza to już w ogóle nie rozumiem związku ze sprężynką bo jeśli nawet jest zapchany to ma wpływ na elastyczność w zakresie obrotów do 2000 ale osobiście nie spotkałem się z sytuacją, w której by zapalała się kontrolka. osobiście dopatruję się w tym bardziej autosugestii. |
#399 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Byłem dzisiaj u mechanika, wyskoczył błąd P0251. Mój mechanik mówi że może to być pompa lub wtryski lecz nie zdecydowalem się na razie na dokładne sprawdzenie silnika. Ale zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz, czyli podejrzewam, że duże wydatki.
#400 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Czy znacie jakiś dobry warsztat w Krakowie lub okolicach Krakowa? Gdzie kupowaliście wtryski?
Tagi |
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
