Stary 06-03-2011, 11:13   #121
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
jeszcze jak by By mi ktoś pomogł w demontazu tego tunelu znlażlem opis rozbiórki konsoli ale nie wiem czy też musze te same operacje wykonywac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 11:57   #122
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał reeich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
długosci linki ok !!! nie ma regulacji bo przy wymianie linki nic takiego tam nie byl wiec jest ten smieszny samoregulator.Tak kombi to moze ktos mnie naprowadzi jak to cholerstwo popuścić zeby linka luz dostała.
Jeżeli samoregulator przy dźwigni działa prawidłowo to linkę można wyciągnąć bez problemu ale z lekkim oporem. Nie wolno tylko szarpać podczas wyciągania linki, bo wtedy samoregulator ją blokuje.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:07   #123
reeich
Postów: 63
Luk@s no własnie wczoraj tak próbowałem chciałem aby samoregulator zluzował linki ale jakos nie chce i dlatego musze tunel rozebrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 12:16   #124
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Uważaj podczas samego wyciągania tego tunelu, żeby nie porysować konsoli środkowej. Okryj ją lepiej jakąś szmatą czy czymś w tym rodzaju. Fotorelacje kiedyś tam umieściłem na forum, ale zdjęcia wsiąkły podczas przebudowy. Opis chyba pozostał.
Stary 06-03-2011, 12:34   #125
reeich
Postów: 63
Luk@s jak bys mi przynajmniej opis podrzucił
Stary 06-03-2011, 13:08   #126
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Załączam opis regulacji hamulca awaryjnego zaczerpnięty z książki „Sam naprawiam….”. Nie wiem, czy u Ciebie jest podobnie, ale może się przyda.
Typ Pliku: jpg Ręczny.jpg (69.7 KB, 606 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ręczny rys.jpg (37.2 KB, 667 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 15:37   #127
reeich
Postów: 63
tunel rozebrany 5min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jakims sposobem udało mi sie odblokawać ten regulator ze linki dostały luzu jak dokładnie to nie wiem po tym zabiegu wajcha od recznego do gory 3-4 razy samoregulator sie ustawił i reczny jest ok dodatkowa odgiąłem jeszcze blaszke do dołu http://zapodaj.net/24810d301361.jpg.html !!!Wydaje mi sie ze przyczyną była zaciagniecie recznego na maksa regulator przeskoczył za daleko i trzymał linki
Stary 06-03-2011, 21:50   #128
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
reeich widzę, że już opis Ci nie potrzebny. Nie ma znaczenia na ile zaciągnąłeś ręczny, nie ma prawa się zablokować. Coś tam masz nie tak. Ale nie ma co kombinować, jak działa to tylko się cieszyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2011, 13:57   #129
szmitu3
Avatar szmitu3
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Ford Escort RS2000 MK5 + Mondeo MK3
Silnik: 2.0+2.0
Rocznik: 1995 + 2001
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca recznego --- jakie elementy wymienic???
"" MINIO_STW
Acha i jak to jest z tym jakims kluczem specjalnym potrzebnym do rozebrania zacisku??? Kiedys ktos mi mowil ze jest cos takiego potrzebne. O co chodzi??? ""
Jesli chodzi o specjalny klucz do rozkrecenia tylnego zacisku , to wg.mnie jest potrzebny do odkrecenia tej sruby . Ja do tego uzylem klucza nasadowego , ktory nabilem na srube i wtedy dalo sie odkrecic. Nie za bardzo pasowalo , ale odkrecilem. Moze ktos ma lepszy patent na ta srube.
Typ Pliku: jpg zacisk.jpg (63.1 KB, 414 wyświetleń)
szmitu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:03   #130
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Witam,dokladnie 2 tygodnie temu wymienialem linke od recznego z lewej strony.Reczny nie odbijal wiec po wymianie bylo wszystko ok.Jakiez bylo moje zdziwienie dzisiaj jak znow poczulem smród z tylnego kola;cala tarcza i felga az sie dymilo z goraca.Czy to mozliwe ,ze po tych 2 tyg. znow sie zrobil jakis zadzior w srodku otuliny ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
