Stary 20-02-2011, 19:25   #101
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Temat przeszedł jakby sam z siebie do działu DIESEL p.t. Olej w turbinie 1.6 TDCI.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 20-02-2011 o 19:28
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 15:01   #102
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie wiem czy już ktoś o tym wspominał, ale można odme podłączyć do jakiegoś zbiorniczka i tam będzie się zbierać olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 23:48   #103
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Koledzy żadne wypuszczanie odmy przez filtry, butelki itd. na jednym z forów Skody goście stosowali tzw. Oil catch tank (OCT) i to nie samoróbki a gotowe dedykowane produkty i w zimie prócz oleju przy okazji zbierał się tam lód (zmiany temperatur, para itd.) i jak możemy się domyślać w przypadku takim, nie mamy odprowadzenia par z silnika co grozi rozszczelnieniem uszczelek w najlepszym wypadku...
Taki patent jest świetny ale na lato.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 08:29   #104
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Re: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Zanim pojdziesz dalej, przeczytaj temat i dowiesz sie, ze o oil catcher byla mowa... :]
A napisali na forum, ze czesto oil catcher potrafi sie w miesiac-dwa zapelnic?
No i po drugie tu wskazywano bardziej na separator, ktory jest zdecydowanie lepszym rozwiazaniem (lepiej separuje i jest bezobslugowy). Nikomu jednak nie chcialo sie rozpracowac jego podlaczenia w Mondku.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2011 o 21:49 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 08:35   #105
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
O ile pamiętam to jakoś drastycznie szybko zbiorniczek się nie zapełniał (chociaż zapewne co auto to inny przypadek), były patenty z separatorami z lublina, land roverów i innych... A mój post nie dotyczył tylko OCT a wszystkim patentom z odłączaniem odmy. Wolałbym EGR zaślepić a dolot pozostawić w spokoju przynajmniej połowę tego syfu można zablokować aby się do kolektora nie pchało.
Stary 07-03-2011, 09:05   #106
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W 1.9 tdi? Calkiem spokojnie przy krotkich jazdach miejskich mozna uzbierac 50-70ml miesiecznie.
Ty akurat w Focusie masz separator oleju, wiec problemu takiego strasznego nie ma. wystarczy go raz na kilka lat wyplukac w benzynie i sprawdzic czy zawor podcisnienia na pokrywie dziala, bo to najczestsze powody puszczania oleju do dolotu.
W autach z przepywomierzami zaslepienie EGR niestety oznacza gorsza prace na zimno i blad ktory pojawia sie po jakims czasie.
Stary 21-03-2011, 17:39   #107
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Dzisiaj zrobiłem u siebie przeróbkę odmy wg opisów z początku posta. Jak na razie nic nie mogę powiedzieć zobaczymy z czasem, co do montażu siteczka to zajęło mi ok 15 min z wycięciem i osadzeniem także nie ma dużo roboty.
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:17   #108
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
hm temat dość mocno wyczerpany, tylko dlaczego nie ma słowa o 1.8TDCI??
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:40   #109
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo ma standardowo odolejacz i to dosc fajny.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2011 o 21:50 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika
Stary 30-03-2011, 21:32   #110
foka gdz
Avatar foka gdz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
czyli wnioskuję, że temat obsługi odmy w 1.8TDCI nie istnieje? dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
