Stary 26-01-2011, 23:39   #51
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Dzięki, wszystko jasne.
Ciekawe jest tylko to że u mnie jak przyświecę latarką w licznik to widać zarys kontrolki pasów...
Przygotowane, a nie obecne?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 15:39   #52
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Okazuje się, że mam jednak sygnalizację o niezapiętych pasach ale nie mogę uruchomić. Skąd wiem, że mam? Wymieniałem akumulator i po podpięciu nowego przy pierwszym odpaleniu auta nie zapiąłem pasów i zaczęła mi mrugać kontrolka pasów i był sygnał dźwiękowy. Za drugim odpaleniem wszystko wróciło do "normy" i już nie miałem sygnalizacji. Nadal nie mogę jej uruchomić :/ Np. z automatycznym ryglowaniem drzwi kilkanaście razy walczyłem bezskutecznie ale w końcu udało się. Z kontrolką/sygnalizacją niezapiętych pasów nadal nie udało się ... Jakieś sugestie oprócz "próbuj dalej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
Stary 07-03-2011, 19:14   #53
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Podłacz sie pod WDS a i niech ci właczą.
Czy jest kontrola mozna sprawdzic sprawdzajac czy jest czujnik w zapięciu pasa.
Stary 07-03-2011, 21:12   #54
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie czujnik jest przy zapięciu pasów a kontrolki nie ma a też bym chciał
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 00:06   #55
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj z odpięciem aku jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jednak masz tak jak ja, a nie możesz uruchomić.
Stary 08-03-2011, 08:30   #56
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Aku wymieniałem bo padł przed zimą i nic sie nie pojawiło. Poprostu mam zegary bez tej funkcji. To wg mnie wielka lipa forda, że do zegarów można wgrać i uruchomić komputer podładowy ale kontrolki już nie... zreszta chwilowego spalania też (mowa o mondkach przed liftem
Stary 08-03-2011, 10:57   #57
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A "przyświeciłeś" latarką w miejsce gdzie powinna być kontrolka? Jest na zegarach przynajmniej obrys kształtu kontrolki? Chwilowego spalania faktycznie nie można... też chciałem - trzeba zegary zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2011, 11:50   #58
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Obrys i diode to mam w tam ale zaktywować ludzie mówią, że nie można jeżeli nie ma tej opcji fabrycznie czy jakoś tak.
Stary 08-03-2011, 11:57   #59
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok ale kto Ci to mówi?
Mi też mówili, że w moim nie ma. Model 2002 ale wyprodukowany 11.2001. I jest, a niby w pierwszych egzemplarzach miało nie być tej opcji... zakładam, że wyprodukowany 11.2001 to jest z tego zestawu "pierwszych".
Ja oczywiście nie uruchomiłem tej opcji jeszcze bo nie udało mi się a nie będę jechał do ASO i płacił 150zł za uaktywnienie "lampki" ale wiem że mam bo jak pisałem po wyjęciu aku na kilkanaście minut jednorazowo uruchomiła się sygnalizacja.
Stary 08-03-2011, 13:04   #60
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Na forum koledzy sprawdzali w microcacie i wyszlo ze moje zegary niby tego nie mają...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
