Stary 09-02-2011, 00:34   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Analiza nagrzewania się TDCI a termostaty
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy kto choć trochę praw fizyki zna wie, że woda zaczyna wrzeć w temp. około 98 oC. W górach przy jeszcze mniejszej a nad morzem troszku ponad 100.
woda może i tak ale płyn do chłodnic nie
Stary 09-02-2011, 08:01   #32
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużej różnicy nie ma - kilka stopni na plus. Tu są wykresy:
Jeśli założymy, że płyn chłodniczy jest "do -30stC", to ma ok. 30% glikolu, a temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym będzie jakieś 102stC.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 08:39   #33
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Więc jeśli komuś zaczyna rosnąć poziom w zbiorniku na postoju a w końcu zacznie tryskać z niego płynem,
Ale może być sytuacja podobna przy uszkodzonej UPG.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 10:24   #34
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli te kilka stopni to nie jest duża różnica a przy wzroście ciśnienia jeszcze się zwiększa/podwyższa temperatura wrzenia to ja przepraszam
Stary 09-02-2011, 11:16   #35
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie
Panowie nie sprzeczajmy się o dwa stopnie , wodę czy glikol. Zasada działania się i tak nie zmieni. Co do ewentualnej nieszczelności UPG wydaje mi się że dojdą objawy silnie przegrzewającego się silnika, dymienia z wydechu, nierównej pracy silnika, szarpania w czasie jazdy - im wolniej tym większe szarpnięcia, na biegu jałowym po zatrzymaniu auta silnikiem miota, w czasie jazdy po przegrzaniu silnik po prostu staje........ W zbiorniku w czasie pracy silnika powinno być pusto i wydobywać się para ( syk przez zawór ) natomiast po zatrzymaniu motoru po pewnym czasie zbiornik napełnia się płynem po dekielek.
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale bomblowało w zbiorniczku? Mi kiedyś bomblowało w dieslu Clio i była to UPG. Czyżby prawidłowe nadciśnienie w zbiorniczku "zduszało" poziom płynu o aż, powiedzmy 3 cm?
Kolega Malerius miał tylko ubytek płynu, co wskazuje raczej na zawór korka zbiornika. Jeśli bulgocze lub na przemian płynu ubywa a potem wylewa to zgodzę się że to najprawdopodobniej UPG.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-04-2011 o 15:32 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 12:05   #36
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Tak,tak, tak było.
Proszę o ew. korektę informacji na obrazku i odpowiedź na 2pytania w obrazku.
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 04-03-2011 o 13:14
Stary 11-02-2011, 09:47   #37
RedBull
Zarejestrowany: 16-12-2009
Napisał jarko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam wymienione oba termostaty (oryginały w ASO) i u mnie się wolno grzeje motor. Temperatura po rozgrzaniu dochodzi do 90 stopni, ale podczas postojów np. w korkach wskazówka spada do pierwszej kreski. Silnik TDCI ma dużą sprawność i oddaje dużo ciepła na postoju, więc zjawisko raczej normalne.
Zgadzam się z jarko. Podczas szybszej jazdy(100 - 140 km/h) wskaźnik wskakuje w pionowe położenie, a wystarczy zwolnic lub sie zatrzymać i momentalnie leci w dół. A wracając do mojego problemu to okazało się, że nic nie znaleźli. Auto maglowane przez 3 dni. Ani terostat ani pompa (zresztą przy przebiegu 88000 km nie powinna chyba tak szybko paść?), na komputrze też nic nie pokazało. Na wszelki wypadek wymienili tylko czujnik temperatury i temat do obserwacji. Mam nadzieje, że na tym się skończy bo drażnią mnie takie rebusy.
RedBull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 09:13   #38
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A macie dolną osłonę silnika? Bo ona powoduje dodatkową izolację od otoczenia i silnik lepiej trzyma temperaturę i znacząco szybciej nagrzewa się.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 13:27   #39
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał szpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasadę działania obiegu chłodzenia i właściwej pracy termostatów
Na rysunku wpisałem 2 pytania dotycz plastiku za silnikiem i samego termostatu i proszę o wyjasnienie.
AKuba
Stary 08-03-2011, 22:37   #40
rafalk2323
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo mk3
Postów: 8
Witam wszystkich.
Moj problem zaczyna sie od niedogrzanego silnika temp.utrzymuje sie na pierwszej kresce lub ponizej a czasami nawet spada do minimum.Podczas jazdy bardziej agresywnej podchodzi pod polowe i po chwili spada.
Zauwazylem ze woda w zbiorniczku wyrownawczym jest zimna nawet po przejechaniu 60 km.Nie idzie woda z wezyka powrotu do zbiorniczka(nie ma cyrkulacji w zbiorniczku)czy to jest normalne??????
Termostat duzy wymienilem (testowalem nowy) ale rura do chlodnicy jest tylko delikatnie letnia tak samo jak chlodnica.
Ogrzewanie dziala bez zarzutu.Pompa ma mala srobke z gory po jej odkreceniu woda wystrzeliwuje czyli mniemam ze pompa pracuje normalnie.
I na koniec czy ktos moze powiedziec gdzie znajduje sie ten maly termostat?
I czy to on moze byc przyczyna falowania temperatury.
pozdro Rafal
rafalk2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
