Stary 21-02-2011, 19:38   #21
wania73
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: PALI na dotyk, nie dymi ale brak mocy
dzięki jutro będe próbował i dam znać o efektach
wania73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 15:28   #22
wania73
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
oczywiście pomogło ale spalanie sie podniosło i przy pełnym załadunku lekko czuć te mulenie a pod koniec obrotów dostaje lekkiego kopa lecz na pusto lub "mały" ładunek jest O.K.
Stary 10-03-2011, 11:33   #23
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Witam wszystkich. Ja mam pytanie do Wojtka lub Ziemka. Ruszyłem tłoczek przyspieszacza i tak jak kolega wcześniej pisał raz wrócił, a raz nie. Złożyłem pokrywkę z powrotem i się zaczęło. Właśnie górki widzi wcześniej ode mnie, czuje się zdecydowany spadek mocy. Na prostym jest ok. Osiagi pozostały mniej więcej na tym samym poziomie co wcześniej (może max. 10km/h mniej). Ma się wrazenie jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Dodam, że przed "zabiegiem" było wszystko w porządku. Nic innego nie dotykałem. Nie mam pomysłu dlaczego tak się stało. Ruszyłem tłoczek i się coś porobiło. Z góry dziękuję.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden.
Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 11:55   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Wygląda na to, że pompa jest zawalona jakimiś osadami. Może ruszyłeś tłoczek poza zakres jego normalnej pracy i teraz on lub cały mechanizm się przyciera.
Zanim ruszysz pompę, dolej litr Mixolu na bak paliwa plus jakiś preparat myjący (np STP lub Liqui Moly) - może coś się ruszy...
Zgredzik
Stary 10-03-2011, 22:44   #25
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zdejmij dekielek. Popsikaj obficie olejem typu MoS2 (spray ma fajną rurkę podawczą)
NIE NIE !!! żadne WD czy 007.
Poruszaj palcem lub uderzaj lekko a często przez drewienko jednocześnie próbując "chwiać" na boki. Można po zalaniu olejkiem i ponownym założeniu dekielka lekko pukać w łby śrub (nie w dekielek bo się zdeformuje). może inercyjnie się wycofa (to tak jakbyś uderzał w trzonek siekiery, a wtedy siekiera wsuwa się niedotykana)
Jak puści i m/w wróci przepłucz rzecz czystą ropką (szpryca) i zamknij dekielek.
Teraz rób co Wojciech każe.
Jak nie wróci do 500 km to już sam nigdy nie wróci > do pompiarza.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 10-03-2011 o 22:54
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 10:44   #26
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Dziękuję Koledzy serdecznie. Dolałem mixolu (a konkretnie markowego oleju do dwusuwów), przejechałem ok. 200km i jest lepiej. Bardzo możliwe, że wsunąłem go poza zakres pracy i teraz czasem sie przywiesza. W wolnej chwili zrobię jak radzi Ziemek. Pompy raczej nie popsułem.Widać to kwestia uruchomienia tłoczka w całym zakresie. I do wszystkich którzy chcą uzdrawiać zdrowego: NIE RÓBCIE NIC JAK NIE MA POTRZEBY BO SIĘ MOŻE ZAKONCZYĆ TAK JAK U MNIE!!! Największy ból, że w Kielcach nie ma naprawdę dobrego pompiarza. Żeby kogoś nie obrazić to są nieźli, ale nie spełniają moich oczekiwań. Jeszcze raz dziękuję. Aha. Tłoczek sam wraca ale nie zawsze.
Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 11-03-2011 o 10:47
Stary 11-03-2011, 23:56   #27
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał lopez-ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba najlepsza pointa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak poprawnie to brzmi:
Jak jest dobrze - nie dotykaj;
Jak Ciebie swędzi - podrap się po odbycie.
Trochę brutalnie ale rzeczowo, Ziemek.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-03-2011 o 00:17 Powód: Pointa
Stary 28-03-2011, 14:10   #28
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I się nie ruszyło niestety. Dziś wyjmuję pompę. Koszt naprawy ok. 250zł. + moja praca. Jedynym plusem jest to, że od razu wymienię sobie uszczelniacz wału korbowego i wyczyszczę kolektor ssący.
Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 13-04-2011 o 21:01
Stary 13-04-2011, 21:03   #29
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Już dawno po naprawie. Autko działa jak nowe. Pompiarz dał mi nawet lepszą stawkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro na Niemcy. Zobaczymy jak się spisze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
