![]() Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2.0tdci GHIA
Postów: 18
Przestało działac automatyczne zamykanie prawej przedniej szyby. To znaczy otwiera i zamyka się, ale wciskając guzik na 'dwa razy', nie zamknie ani nie otworzy dokonca, tak samo nie domyka sie z pilota. Wie moze któryś z kolegów co tam moglo sie popsuc? Czy moze poprostu trzeba zresetowac centralke? Pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
milion razy o tym było - str. nr.42 w instrukcji obsługi...
pozdrawiam |
Postów: 18
W instrukcji obslugi nic w tym temacie nie moge znalezc, na str 42 jest o tempomacie.
Szukałem byc moze przeoczylem, skoro byl milion razy, to jeśli byś mógł, albo inny z kolegów lub koleżanek poradzic mi w tej sprawie, byłbym bardzo wdziecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
też tak miałem, tylko z inną szybą... postąpiłem zgodnie z instrukcją i bangla jak należy. Nie pamiętam, która strona... wpisz w szukajce triki mk3 i tam będzie o programowaniu szyb, tylko zrób tę procedurę tylko do jednej - niedziałającej szyby, nie ma potrzeby robić do wszystkich, jak reszta działa. Ja tak zrobiłem...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Tę szybę, która nie działa opuść do samego końca, a następnie zamknij ją i zamkniętą przytrzymaj przez 5 sekund powinno zadziałać.
![]() Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: TDDI
Witam!
Po krótce opowiem swój problem a mianowicie od niedawna stałem się posiadaczem Mondeo z 2001 roku w wersji GHIA i od początku borykałem się z problemami z centralnym zamkiem. Po przekopaniu całego forum i przeczytaniu chyba wszystkiego na ten teamt zabrałem się do pracy. Uszkodzone okazały się - zamek kierownika (lewy przód), zamki tylne (prawy i lewy) orazy mikrowyłącznik w tylnej klapie. Po wymianie tego wszystkiego nareszcie wszystko działa jak powinno - zamykam samochód na raz, rygluje na dwa i wtedy miga kierunkami oraz otwieram na raz. Pytanie - czy funkcja automatycznego zamknięcia samochodu (po czasie chyba 45 sek) jeżeli został otwarty z pilota a zadne drzwi nie zostały otwarte była we wszystkich wersjach oraz czy tą funkcję można jakoś aktywować? |
| Tagi |
| centralny zamek |
