Stary 11-03-2011, 06:00   #171
skninght
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
Przed zdjeciem ciegna i zaslepieniu tego wezyka wszystko bylo ok tylko ze glosno pracowal silnik,nie wiem jak sa klapki, wydawalo mi sie ze beda dazyly do pelnego otwarcia po odpieciu ciegna ale sprawdze to jutro, zakupilem juz te przepustniczki i czekam teraz zeby dorobic tulejki z brazu, ale to jeszcze troche potrwa a to szarpanie podczas jazdy troche jest irytujace.
Ostatnio edytowane przez skninght ; 11-03-2011 o 06:18
skninght jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 12:09   #172
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Chce się Tobie bawić w naprawę tych przepustniczek?
Ja jestem w podobnej sytuacji, czasem szarpie podczas przyspieszenia (wystarczy odpuścić pedał gazu i jest ok), niby klapki jakoś specjalnie nie hałasują, ale zdecydowałem i wywalam je za tydzień lub dwa (będzie cieplej i więcej czasu na ta robotę).
Przy okazji wymienię termostat i posprawdzam go po zimieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A za klapkami nie mam zamiaru nawet przez chwilę zatęsknić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 14:16   #173
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
ja je wymieniłem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 13:19   #174
ares333
Imię: Jan
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: MKIII 1.8 Pb
Silnik: 1.8 125kw
Postów: 14
Witam mam pytanko jakie sa koszty wymiany tego kolektoro ASO forda ,
czesci i naprawa (robocizna) mondek 1.8 z 2002 r.
Narazie zatkalem wezyk bo klepia strasznie te klapki ,
ale nie wiem czy to jest bezpiueczne .
Pozdr.
ares333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 13:32   #175
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Cena czesci ok. 1600 zeta, nie jest to cena z ASO, tylko cena ze sklepu internetowego, czesci oryginal, ile za wymiane tego nie wiem.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 15:35   #176
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sam kolektor w ASO to cena 1200-1400zl razem juz uszczelkami - tak bylo jak ja pytalem ASO Krakow ul. Zakopiańska, ASO Kraków ul. Powstańców Śląskich i ASO Zbylitowska Góra. ostatnie ASO dawało jakąś zniżkę tylko nie pamietam ile. jesli chodzi o separator oleju, rure separatora i jeszcze jedna rurke gumowa, ktora trzeba zmienic przy wymianie na nowszy model kolektora to ASO ma bardzo zblizone ceny do sklepow internetowych - ogolnie kupujac po za ASO 100zl mozna zaoszczedzic na samych czesciach.
za wymiane kolektora + kilka jeszcze drobnych rzeczy zaplacilem 100zl u znajomego mechanika. ASO krzyknie za wymiane ok 300zl jak pytalem (wrzesien-pazdziernik 2010) lecz sami do konca nie wiedza, bo moze byc ciezko z jego wymiana (bzdura!)
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 19:44   #177
ares333
Imię: Jan
Model: MKIII 1.8 Pb
Silnik: 1.8 125kw
Postów: 14
Powiedzcie jeszcze czy za nim wymienie kolektor jezdzic lepiej na
zatkanym wezyku czy na klekoczacych klapkach ,
ktore slychac juz dosc donosnie .
Nie jestem teraz w Polsce , wiec musze zrobic jeszcze oklo 600 km .
Pozdr.
Stary 13-03-2011, 19:50   #178
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jezdzij z odpietym - 600km to nie wielki dystans i nic sie stac nie powinno, chociaz nikt ci tego nie zagwarantuje
Stary 13-03-2011, 20:19   #179
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
ja prawie rok jezdzilem z odlaczonymi i dopiero tydzien temu zdjalem kolektor zobaczyc te klapki... i jak na razie wyslalem je na wakacje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odlaczenie to nie wszystko - sprawdz czy ta dzwignia od klapek jest w pozycji otwartej - chyba do góry bo ma tendencje do zamykania sie i trzeba zablokowac.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:02   #180
ares333
Imię: Jan
Model: MKIII 1.8 Pb
Silnik: 1.8 125kw
Postów: 14
Mam jeszcze pytanko , ponizej strona sklepu Forda podaje takie ceny ,
czy w tym sa uszczelki pod kolektor i separator oleju czy trzeba je osobno dokupywac i czy jest to juz wszysto co potrzebne do wymiany na kolektor po
FL.
cena: 1256.00 PLN/szt. kolektor ssący Ford - Duratec HE
silnik Dutratec HE
- Mondeo 1,8 2,0 16v (110, 125, 145 KM) 11/2004 - 03/2007
(bez modelu 1,8 SCI 130kM)
kolektor mozna zastosować do starszych modeli od rocznika 10/2000 do 11/2004
należy jednak z kolektorem wymienić:
rura separatora, indeks: 1440473, cena około 128,00 zł
separator oleju, indeks: 1357522,cena około 219,00 zł
przewód elastyczny, indeks: 1254511, cena około 70,00 zł
Pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
