Stary 12-03-2011, 13:37   #1
rudi1981
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 5
Domyślnie wymiana tarcz hamulcowych, jak i jakie?
Jak wymienić tarcze hamulcowe w fieście 1,4 TDCI z 2006r.
i jakiej firmy zastosować,autem jeździ emeryt.
rudi1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 17:54   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: wymiana tarcz hamulcowych
Dobierasz tarcze wedle katalogu (tzn średnicę) i kupujesz, pamietaj że nowe tarcze jak masz to musisz też wymienić klocki na nowe
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 19:15   #3
rudi1981
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 5
Tak,wiem o tym.Tylko nie wiem jak się za to zabrać.
Stary 12-03-2011, 22:22   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmujesz koło, później odkręcasz cały ten uchwyt z klockami hamulcowymi i tarcza jest Twoja - jest ona normalnie wkładana. Jedyne czego będziesz potrzebował z nietypowych rzeczy to imbus "7"
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 12:21   #5
rudi1981
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 5
Acha.O to mi właśnie chodziło.Bo nie wiedziałem jak tarcza tam jest zamocowana,myślałem,że coś ją tam jeszcze trzyma.
Teraz już wiem.Ok.DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2011, 14:33   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał rudi1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem jest śrubą przykręcona podobnie jak felga.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 20:36   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Po pierwsze to trzeba kupic szczotke druciana, papier scierny, rozpuszczalnik, smar miedziany.
Po zdjeciu kola i odkreceniu jarzma hamulca, nalezy oczyscic szczotka wszystkie lementy tzn: piaste kola (szczegolnie dokladnie aby nie bila tarcza), prowadzenie klockow, zacisk hamulcowy.
Nastepnie posmarowac smarem miedzianym miejsca gdzie "chodza" klocki. Wazna rzecza jest takze usuniecie smaru z nowych tarcz hamulcowych, ktorym pokrywa sie tarcze na czas magazynowania - trzeba zmyc go rozpuczalnikiem (odtluscic).
Nowych klockow nie wlozysz bez wcisniecia tloczka hamulcowego.
Wymiana nie jest trudna ale pierwszy raz lepiej robic to z kims kumatym, aby po wymianie nie stala sie nikomu krzywdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 14:56   #8
rudi1981
Model: fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 5
Spoko.Jak znajdę trochę czasu i jak się pogoda poprawi to zabieram się do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2011, 18:52   #9
Pieta
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: MK6
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: wymiana tarcz hamulcowych, jak i jakie?
Mam taki problem podczas mocnego hamowania w MK6 z prędkości ok 90KM/h czuje jak hamulce zaczynają drgać . Wydaje mi się ,że to trzeba już wymienić klocki hamulcowe a może i tarcze . Po czym mam to poznać ,że tarcze nadają się do wymiany? Jakie modele tarcz oraz klocków polecacie bo w internecie jest tego mnogo. Wiem ,że trzeba wymienić na taką samą średnicę jak w katalogu, lecz nie wiem na jakie firmy patrzeć.
Dzięki za Odp.
Pieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 15:14   #10
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Po czym to czujesz? Czujesz drgania na pedale hamulca? Jeśli tak to czujesz normalną pracę układu ABS.
Co do samego zużycia tarcz i klocków - musisz poprostu zobaczyc ich stan i wtedy będziesz widział czy kwalifikują sie do wymiany czy nie. Producent zawsze podaje jaka może byc minimalna grubość tarcz.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 24-04-2011 o 23:26 Powód: nie cytujemy całych poprzedzających postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
