Doł±cz teraz!
Doł±cz już teraz do największej społeczno¶ci miło¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzędzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 12-03-2011, 19:52   #11
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Sk±d: Lublin
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Domy¶lnie Odp: Wyskoczyła sprężyna z wajchy od hamulca ręcznego
Nie, sam nie wymieniłem znajomy mechanik mi wymienił
niuniek24 jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
Stary 12-03-2011, 19:56   #12
Franu¶¶
Avatar Franu¶¶
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Gdzie kupowałe¶ lewarek ? Czy od Focusa z 2005r. podejdzie wygl±da na taki sam ?
Franu¶¶ jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:04   #13
niuniek24
Avatar niuniek24
Sk±d: Lublin
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Lewarek kopiłem w Radzyniu Podlaskim " Czę¶ci nowe i używane" Ford Windstar, Focus i Focus c-max nr. tel 507 205 280
Stary 12-03-2011, 20:13   #14
Franu¶¶
Avatar Franu¶¶
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Dzięki za namiary,Czy na pewno od Windstar podejdzie ? Bo wygl±d jest inny.
Stary 15-03-2011, 14:17   #15
Franu¶¶
Avatar Franu¶¶
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Obyło się bez kupna DĽwigni ręcznego naprawiłem sam
Stary 01-04-2011, 10:56   #16
wariat
Avatar wariat
Zarejestrowany: 05-05-2009
Sk±d: Chojnice
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Mam pytanie Franu¶¶ jak naprawiłe¶ ? jakie kroki ? czy też z opask± uciskow± ?
wariat jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
Stary 03-04-2011, 12:46   #17
Franu¶¶
Avatar Franu¶¶
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Bez opaski, trudno mi wytłumaczyć ale może mniej więcej w miejscu pęknięcia tego plastiku 3mm x 2mm wywierciłem dziurę na przelot i tak samo w tym plastiku na zewn±trz i przez to drucik ładnie poskładać i lepiej niż w originale
Stary 03-04-2011, 21:27   #18
niuniek24
Avatar niuniek24
Sk±d: Lublin
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Napisał Franu¶¶ Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie
Stary 03-04-2011, 22:41   #19
wariat
Avatar wariat
Sk±d: Chojnice
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Ja do mojego problemu jeszcze nie zagl±dałem w sensie nie rozkręcałem itp. bo na razie nie miałem czasu, ale u mnie jest jeszcze taki objaw, że nawet jak zrównam pozycje guzika do takiej w której jest dobrze, i jak zaci±gam ręczny to nie ma tego zgrzytania ? też tak mieli¶cie ?
Stary 04-04-2011, 07:11   #20
Franu¶¶
Avatar Franu¶¶
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał niuniek24 Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie
Ale już nic niema prawa się popsuć, Tak u mnie nie było słychać zgrzytania
Nie możesz pisać wiadomo¶ci
Nie możesz dodawać zał±czników
BB Code jest Wł±czony
EmotikonyWł±czony
[IMG] kod jest Wł±czony
HTML kod jest Wył±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
