Stary 14-03-2011, 16:23   #1
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: mondeo mkIII ghia automat
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 28
Domyślnie mondeo mk3 2002 automat dziwne zachowanie przy zmianach biegów
Witam jestem tu nowy, od kilku dni posiadam mondeo tdci, autko kupiłem po regeneracji wtrysków w grudniu 2010, poprzedni właściciel wymienił też korbowód, splantował głowice i wymienił pierścienie, pracuje super nicnie kopci. Mam rtylko małe zastrzeżenia do skrzyni, niby wszystko płynnie śmiga nic nie słychać ale przy zmianie z trójki na czwórkę po osiągnięciu 2 tys obrotów skrzynia jakby chciała zmienić bieg ale wraca znowu do 2 tysi i jeszcze raz ciągnie obroty troche wyżej i dopiero zmiana, nie czuć niby nic w czasie tej zmiany ale dziwne ze zawsze z 3 na 4 tylko tak robi, poza tym jak pisałem wszystko ok ! miał ktoś może podobnie, wczesniej miałem dodge i opla w automacie i kazdy miał inną prace. prosze o info o co moze chodzic z góry dzięki.
qmamczacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 17:32   #2
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: tdci 2002r automatyczna skrzynia dziwnie zmienia z 3 na 4 bieg
może zastanów się nad wymianą oleju w skrzyni - u mnie po wymianie o niebo lepiej i szybciej zmienia biegi...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 18:27   #3
DomeloTDCI2.0
Avatar DomeloTDCI2.0
Zarejestrowany: 12-06-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 64
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również jestem jak najbardziej za wymianą oleju. Osobiście wymienialiśmy Olej w VW DSG i skrzynia znacznie lepiej pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś mówi, że nowe modele forda rdzewieją, to po prostu nie nadąża za rozwojem motoryzacji i myśli że najnowszym modelem jest escort i stąd bierze się u niego ta wiedza, że nowe fordy korodują
DomeloTDCI2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 19:39   #4
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Postów: 28
niby olej był wymieniany niedawno poprzedni właściciel mówił że "jakiś czerwony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie wszystko jest ok byłem na kompie i jeden jakis błąd zmiany biegów tylko był w pamieci a ta zmiana dokładnie wyglada tak że przy trójce jak juz dochodzi do wyzszych obrotów to tak jakby chciał zmienić obroty podskakuja i spadają o jakies 500 i znowu ida do góry i wtedy juz zmienia na 4 i spadają o około 2 tys. nie ma szarpnięć nie ma innych objawów wszystko idzie płynnie, moze po prostu szukam dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale takie mam dziwne odczucie.
chyba po temacie znalazłem coś takiego na forum
"Tutaj też się zgadzam, czasami mam wrażenie że są półbiegi/międzybiegi, nie wiem jak to nazwać w każdym razie też zauważyłem że czasami więcej razy przekłada w górę niż skrzynia ma generalnie biegów.
Z tego co się orientuję to w naszych skrzyniach nie ma żadnych półbiegów, Twoje wrażenie większej ilości zmian biegu niż skrzynia ma biegów, jest pewnie powodem załączania na 4 i 5 biegu tzw. lak up'u (chyba tak to się pisze) czyli spięcia przełożeń na stałe. Na 5 biegu ten proces jest u mnie praktycznie niezauważalny, ale przy 4 biegu już wyraźnie można zauważyć tak jakby dwukrotną zmianę biegu. "
to chyba o to mi chodzilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brakowało mi słowa półbieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak sie własnie zachowuje. jezeli to samo mają inni nie mam sie czym martwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qmamczacze ; 14-03-2011 o 20:27
Stary 14-03-2011, 20:42   #5
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Napisał qmamczacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mniej wiecej sie to mowi, jest to tz lock-up clutch, czyli sprzego spinajace, co zostalo juz chyba dosc dobrze w poscie poprzednim wyjasnione. Celem eliminacji poslizgu na konwerterze momentu obrotowego (torque converter) lub jak kto woli przekladni hydrokinetycznej spina sie na sztywno silnik z przekladnia na wyzszym biegu i przy w miare jednostajnej jezdzie. Skoro eliminuje poslizg na oleju, to musi objawiac sie spadkiem obrotow silnika.
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 20:03   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
ten objaw "slizgu" obrotów na 3 jest normalnym zjawiskiem ....
też tak miałem w swoim mondku ....
wyglądało to jak "wydłużenie" zakresu obrotów ...
obroty rosły (auto przyspieszało) , obroty troche spadały (auto nadal przyspieszało) i za moment obroty znów rosły ....
może w VW trzeba wymieniać olej .... ja w swoim mondeo nie wymieniałem, obecny user też nie wymieniał a auto ma ponad 330.000km (a może i więcej już)
ale każdy robi jak chce...
zarówno ASO w PL jak i w Niemczech nie zalecało wymiany oleju .... chyba, ze podczas... remontu skrzyni czyli... mało realne ...
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:02   #7
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Postów: 28
no właśnie tak myslałem bo nie było żadnych innych objawów, wszystko płynnie śmiga, wtryski po regenerecji na oryginalnych częściach niby 100tysi powinny pohulać, także myśle że bedzie ok, to mój pierwszy ford i musze przyznać że jestem mile zaskoczony, mondeo w kombi nigdy mi się specjalnie nie podobało ale zaczynam teraz sie przekonywać do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musze tylko naprawić fotel kierowcy nie działa góra dół i czujniki cofania, komp nie łączy sie z centralką w ogóle. poza tym wsio ok !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2011, 21:45   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
bezpiecznik czy elektryka w ogóle ??
a na co Ci on ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za automatem... tęsknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2011, 10:47   #9
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Postów: 28
przy fotelu nie działa regulacja góra dół słychac silniczek ze pracuje ale fotel sie nie rusza, w pozostałych wszystkich płaszczyznacch jest ok. zamówiłem już zembatkę - cały zestaw na allegro do wymiany bo podobno to siada.
a czujniki parkowania potrzebne bo jestem żonaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2011, 08:37   #10
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Postów: 28
Domyślnie mondeo mk3 2002 automat zachowanie auta po redukcji
cd.
a jak wam sie zachowuje autko w czasie jak redukuje biegi? wczoraj zauważyłem że jak jadę w trasie i zdejmę nogę z gazu autko wytraca prędkość to w miarę wytracania prędkości po redukcji biegów obroty dziwnie pulsują góra dół o około 500-1000 obrotów wskazówka obrotomierza cały czas skacze, autko nie szarpie ani nic sie nie dzieje ale nie wiem czy to normalne ??
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-03-2011 o 21:37
automat , mondeo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
