Stary 09-02-2011, 15:49   #91
Sleeper7
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
chasm...
Napiecie w akumulatorze sprawdzalem jest dobre.
Tez mi sie wydaje, ze jest problem z ladowaniem ale wszystko sprawdzone (akumulator, alternator, kable, bezpieczniki)
Podgrzewacza plynu nie mam.
Po tych 20 sek. to tak jakby konczyl proces testowy no i wowczas sie pojawia problem. Mysle, ze masz tutaj racje z tym duzym obciazeniem ale sam nie wiem gdzie szukac.
Odnosnie alternatora to byl juz u dwoch fachowcow na serwisie i powiedzieli ze jest ok. Natomiast dalem auto do warsztatu bo mialem cos tam do roboty i przy okazji mi jeszcze oni sprawdzili alternator no i niby, ze jest walniety i zeby u nich kupic za 900 stow!! Oczywiscie nie kupilem bo diagnoza fachowa serwisu ktory sie tylko zajmuje alternatorami byla dla mnie bardziej wiarygodna.
Kiedys tak z ciekawosci wyciagnolem i rozkrecilem sterownik...dostrzeglem jedno miejsce gdzie jest tak jakby przytopione pole. Musze fotke zrobic i tu na formu wzucic to moze mi ktos jeszcze w ten sposob moze pomoze. Tutaj mysle, ze mozemiec to cos z tym wspolnego.
Co mi ten test zegarów da, powie? Na co mam zwrocic uwage??
Sleeper7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 23:40   #92
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Sleeper7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że altek był sprawdzany, sprawdzałeś napięcie na akumulatorze, ale jeśli tego nie robiłeś jako pomiar ciągły po odpaleniu to nie o to chodzi.
Test zegarów z parametrem napięcia w instalacji (bt) nie powie Ci nic więcej niż podpięcie woltomierza, po prostu łatwiej (natomiast pewnie precyzyjniej by było na wyjściu a altka mierzyć).
Mój trop - altek Ci nie doładowuje (padła powiedzmy 1 dioda) i po odpaleniu, kiedy jeszcze grzeją świece, powłączasz szyby, altek nie nadąża za doładowaniem akumulatora (trochę jeszcze zmęczonego zakręceniem rozrusznika) i napięcie w instalacji sukcesywnie spada, sterownik odłącza prądożerne odbiorniki...
Inna historia, że poniżej ok 12V same przekaźniki np. od szyb pewnie się rozłączą (masy nie mają idealnie =0V, tylko więcej, więc napięcie na przekaźniku będzie trochę poniżej 12V).
Pomierz.
Inna sprawa, czy nie ma błędów (podłącz jakiś ELM i odczytaj) związanych z altkiem? Czepiłem się altka, ale wcale nie muszę mieć racji, to po prosto łatwo sprawdzić.
Powodzenia.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 22:15   #93
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Domyślnie moduł od ogrzewania szyby
Witam,proszę o pomoc!Panowie możecie mi podpowiedzieć gdzie znajduje się moduł odpowiedzialny za podgrzewanie szyby przedniej i jak się nazywa??
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 22:31   #94
mkamecki
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo LX
Silnik: 1798 Duratec 110KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: moduł od ogrzewania szyby
Masz tutaj na obrazku. Bezpiecznik nr 11 oraz 13. To prawa i lewa strona.
Jest to skrzynka przy akumulatorze.
mkamecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 22:40   #95
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Dzięki,ale gdzie jest ten cały moduł i ile mocy pobiera gdy podgrzewa szybe???
Stary 15-03-2011, 08:57   #96
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tym modulem jest GEM czyli centralny komputer samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak masz anglika to po prawej stronie od pedalu gazu, popatrz tam i zobaczysz blaszana puszke z duza iloscia kabli. Uwazaj bo nad nim lub pod nim jest komputer od poduszek, ma zolte wtyczki. Skoro masz bezpieczniki 2 x 30A to pewnie ze 40A ciagnie. A co Ci sie dzieje z grzana szyba ze chcesz w nim grzebac ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-03-2011 o 09:04
Stary 15-03-2011, 17:40   #97
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Dziękuje za odpowiedz!Chodzi o to że zamieżam podłączyć jeszcze inne urządzenie pod podgrzewanie szyby,lecz muszę wiedzieć ile prądu pobiera jednorazowe(czyli około 4,5 minut) podgrzewanie szyby!!
A może powiedział byś kolego gdzie są kabelki w podszybiu od podgrzewania szyby?,bo tam zamierzam się podłączyć!
Stary 15-03-2011, 23:46   #98
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zdejmij plastyki oslaniajace filtr pylkowy i mechanizm wycieraczek i tam je znajdziesz
Stary 16-03-2011, 18:02   #99
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Oki,dzięki!
Stary 14-10-2011, 11:36   #100
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Dziś z rana oblodziło mi szybę a że mam od kilku dni mk3 z podgrzewaniem przedniej szyby no to teścik. I dziwne objawy środek szyby od góry do dołu na szerokość 5cm roztopione i gdzie nie gdzie pojedyncze linie ale z 80% szyby nie ruszone.
Czy ktoś spotkał się z takim objawem? Szyba do wymiany? jest to jeszcze orginał czyży skończył się jej żywot?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
