Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-03-2011, 23:41   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odtwarzanie "zgnitego" nadkola metodą żywicy i szpachli...
.. bo i takie rzeczy się robi , kiedy trzeba mieć auto wyglądające na zdrowe z jakiegokolwiek powodu i potrzeba je mieć na jutro. Żaden blacharz w grę nie wchodzi.. Za późno. Ja potrzebowałem wybrać się w podróż do NL za 2 dni.. Nie było szans na żadną naprawę a zgnite nadkole z widoczna rdzą było dla mnie nie do zaakceptowania w takiej podróży. Zwykły wstyd mi na to nie pozwalał. Wziąłem sprawy w swoje ręce. Kupiłem zestaw "repair" - puszka żywicy+utwardzacz+ mata, puszkę szpachli, puszkę podkładu w sprayu oraz puszkę lakieru w moim kolorze z mieszalnika nabitą w spray - razem z 70-90 zł i jeszcze materiał zostaje na drugie nadkole gdyby raczyło zgnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. jak wygląda korozja nadkola escorta zanim się ją ruszy wie każdy kto zainteresował się tym tematem więc takiej fotki oszczędzę (nie mam nawet takiej), zdarzenie miało miejsce kilka lat temu a odkopanymi zdjęciami postanowiłem podzielić się z Wami. Gdyby ktoś takiej naprawy sobie nie wyobrażał. Najpierw szlifierką z kamieniem oszlifowałem korozję. Miałą byc powierzchowna a okazało się że przeżarła nadkole w kilku miescach. Szlifowałem aż rdza zniknęła + kilka mm żywej blachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na to dałem rust omvormer - taki środek co udaje że zamienia tlenki metalu (rdzę ) w metal.. niby... ale co tam. Miałem to posmarowałem.. wtedy od środka wymierzyłem ile maty wyciąć, wyciąłem , nasączyłem ją w rozrobionej żywicy z utwardzaczem i wkleiłem"odtwarzając to co korozja zjadła. Popełniłem tu błąd bo najpierw powinienem dać farbę podkładową. Wtedy tego nie wiedziałem. Tak to wyglądało
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.9 KB, 1323 wyświetleń)
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 15-03-2011 o 00:00
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 23:48   #2
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Odtwarzanie "zgnitego" nadkola metoda żywicy i szpachli...
Na tak połataną konstrukcję nadkola dałem wypełniacz - szpachlę . Wybrałem taka z włóknem, dobra do sporych ubytków - czy tez jak u mnie wypełniania braków. Nakładam szpachle, szlifuję, jak trzeba to jeszcze szpachlę i znowu szlif. Szpachlę szlifowałem papierem 240.. Było kilka warstw - 3 lub 4 . Robimy tyle ile trzeba aby było ładnie, jak gdyby nigdy nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po szlifowaniu a przed nałożeniem kolejnej warstwy - zawsze myjemy . Można np benzyną ekstrakcyjną, czy innym rozpuszczalnikiem.. Mimo że jest to partyzantka to tez zalecam sterylność. Przyniesie owoce w postaci przedłużonej żywotnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No dobra. Tak to w międzyczasie wygląda...
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.8 KB, 1191 wyświetleń)
Stary 14-03-2011, 23:53   #3
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Kiedy położyłem kolejna warstwę szpachli i już wyglądało jak gdyby nadkole było jak oryginalne (przy dużych ubytkach trzeba nadać mu ładny kształt - duch rzeźbiarza musisz w sobie odnaleźć) doszlifowałem papierem 400 - żeby skasować rysy po tej 240tce która cały czas jechałem, pryskam podkładem i tak to wygląda...
Typ Pliku: jpg 3.jpg (81.2 KB, 1119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 15-03-2011 o 00:05
Stary 14-03-2011, 23:58   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Taki podkład potraktowałem papierem 600 i na to prysnąłem lakierem w sprayu, po uprzednim umyciu jak już wspominałem. Dyscyplina czystości - zero pyłu, syfu i niechlujstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zdjęcia z efektu finalnego nie mam ale nic Wam po nim. Każdy efekt będzie inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój był na tyle zadowalający że nie było śladu po zardzewiałym nadkolu i mogłem jechać bez wstydu do NL. Dodam jeszcze że po ok. roku robiłem remont części nadwozia i to zreperowane nadkole wyciąłem - dlatego że miałem reperaturkę i spawacza i świadomość że ta partyzantka wiecznie trwać nie może. Jednak do tej pory nie było nawet śladu purchla czy czegoś takiego... Fajnie jeśli pomogłem. Mam sporo fotorelacji. Czasem jak na jakąś trafię to wkleję - jak tą dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
Typ Pliku: jpg 4.jpg (96.6 KB, 1024 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 15-03-2011 o 00:04
Stary 15-03-2011, 14:05   #5
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Odtwarzanie "zgnitego" nadkola metodą żywicy i szpachli...
Przepraszam że się wtrącę ale jest jedna podstawowa sprawa, podkład, lakier itp nie kładziemy "do taśmy" tylko swobodnie zaprószamy. Progu powstałego przy malowaniu do taśmy nie usuniemy zbyt dokładnie..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 16:22   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz że nie wziąłem tego pod uwagę? Jak malujesz cały element to nie ma znaczenia. Co miałbym później zrobić z nadkolem popryskanym aż do szyb podkładem? Przecież całe nadkole nosiłoby ślady podkładu! Nie ma problemu z usunięciem powstałego progu. Wtedy prysnąłem nieco więcej niż pokrywał podkład . W przeciwnym razie musiałbym malować (sprayem) całe nadkole a to już wykracza poza zwykłą doraźną naprawę
Stary 15-03-2011, 17:45   #7
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
owszem należy okleić taśmą malowany element jednak moim zdaniem nie ma być to bezwarunkowa linia graniczna. Taśmę dać trochę wyżej niż potrzeba, i zaprószyć jedynie w jej kierunku, przy docieraniu podkładu można też przelecieć drobnym papierem resztę elementu.
Stary 15-03-2011, 20:05   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Taki pomysł miałem, napisałem dlaczego tak to widziałem i dlaczego tak zrobiłem. Jak zauważyłeś jest to fotorelacja z już wykonanej operacji więc poza pierwszą uwagą upieranie się przy tym, że źle zrobiłem już do niczego nie prowadzi. Usunięcie granicznej linii nie jest trudne a że nie jest to sposób idealny... Cóż.. Dział fotorelacje dostępny jest dla wszystkich. Chętnie popatrzę jak to robią inni
Stary 16-03-2011, 18:10   #9
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Chodziło mi o to żeby doradzić potomnym, nie unoś się, nie mam żadnych zastrzeżeń do Twojej fotorelacji tym bardziej, że było to robione na szybko.
Stary 16-03-2011, 23:35   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tak to tez zrozumiałem i przytaknąłem - Twoja pierwsza uwaga miała sens.
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwracasz uwagę na to co Twoim zdaniem powinno być zrobione inaczej i już - to akurat wskazane jak najbardziej ale prowadzenie dyskusji nad tym, że jednak, mimo to, że trochę bardziej lub mniej już nie ma sensu. Tak czy siak, ceni się trafne spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
