Stary 14-03-2011, 18:12   #101
maryhas
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: C-Max
Silnik: 20 TDCI
Postów: 6
Lightbulb Odp: Światła dzienne w naszych autach
Koledzy, Od ponad pół roku mam w swoim C-maxie światła do jazdy dziennej. Wszystkie informacje potrzebne do "przystosowania" znajdziecie w tym wątku:
Zarówno C-max jak i Focus II są fabrycznie przygotowane do tego. Wystarczy przekaźnik i kabelek do zmostkowania pinów 1 i 26. Ja mam wersję z czujnikiem deszczu i włacznikiem zmierzchowym. Teraz po założeniu ww włącznik mam ustawiony na auto i jest OK. Żadnych komunikatów. Zero problemów.
maryhas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 18:19   #102
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
byc moze podejdzie moj przekaznik -to dla tych co chca aby swiatla zalaczaly sie po uruchomieniu silnika a nie zaplonu-zapraszam do wspolpracy chetnego do testowania z malymi umiejetnosciami elektrycznymi-pomiar napiec w gniezdzie przekaznika.
Ostatnio edytowane przez marek11 ; 14-03-2011 o 18:22
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 18:20   #103
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
koledzy nie potrzeba żadnych przekażników po zakupieniu i zamontowaniu światełek(led) pojechałem do elektryka on potrzebował pięć minut na podłączenie do skrzynki bezpieczników pod maską, światełka gasną po wł.swiateł mijania tylne nie świecą z dziennymi
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 19:54   #104
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
do Ledow rzeczywiscie nie trzeba zadnych przekaznikow bo cale sterowanie jest w komplecie. Ale jak ktos ma nieuzbrojone DRL fordowskie to aby uzbrioic potrzeba bezpiecznikow no i wlozyc przekaznik. Jednak wtedy swiatla mijania zaswieca sie po zaplonie. Moj przekaznik zalaczy po rozpoczeciu ladowania przez akumulator.
Stary 14-03-2011, 20:06   #105
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Marek11. nie nie miałem w komplecie żadnych przekażników tylko lampki i kable sam montowałem elektryk tylko podłączył.
Stary 14-03-2011, 20:47   #106
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Sterowniki sa w lampkach. Wlaczasz mijania lub postojowe DRL gasna.
Stary 15-03-2011, 21:03   #107
walent25
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Po przeczytaniu tego wątku i ja sprawdziłem u siebie te światła (C-maxa mam dopiero od dwóch tygodni, rocznik 2005, światła zwykłe). Po wsadzeniu przekaźnika i ustawieniu na światła automatyczne po zapłonie załączają się same mijania a jak się ściemnia to się włączają pozostałe. Musiałem tylko dokupić przekaźnik (w ASO chcieli 107 PLN), w końcu znalazłem za 5 PLN, nie chińszczyzna tylko porządny firmy Omron. Jak by ktoś chciał kupić to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
walent25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:06   #108
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
jeszcze napisz który ten przekaźnik ma być? 1,2,3,?
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:51   #109
walent25
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Ja kupiłem czarny, ale każdy z nich pasuje. Czerwony jest na wyższy prąd a brązowy ma dodatkowe wyjście, które i tak tu nie jest potrzebne
Stary 16-03-2011, 06:42   #110
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
panowie a jak z tym błędem ręcznego ?? (elektrycznego ręcznego )
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:42.
