Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-03-2011, 23:56   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Wycieka olej 1.6TDCI
alo68-jak kupiłeś tak tanio[gdzie?].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 17:43   #12
idrivefive
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie, mam tak samo. Skąd ten olej? Czy to objaw uszkodzonej turbiny?
idrivefive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 18:07   #13
iswitez
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
ja mam to samo to jest olej, ktory tam trafil, to troszke turbina puscila do odmy i ten olej tam krazy a tam od dolu ma ujscie ja podlozylem w to miejsce jak jest na zdjeciu gabke pod spod ,spiolem trytkami po to zeby olej nie kapal na alternator i tak latam rok, oleju mi nie ubywa no i staram sie oszczedzac turbinke
iswitez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 18:12   #14
iswitez
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Stary 27-02-2012, 18:35   #15
idrivefive
Silnik: 1.6 TDCI
właśnie wróciłem z garażu, u mnie spocona jest ta rura na wysokości bałwanka, która dochodzi do przepustnicy, zalegająca maź zlatuje z kolanka rury na alternator i ten jest urąbany. sprawdziłem opaskę metalową, okazało się, że śruba dociągająca miała jeszcze luz, więc dokręciłem (klucz nr 7), zobaczymy. Pozostałe łączenia suche - szczególnie zwracałem uwagę na łączenie tej rury z drugiej strony, przy intercoolerze. Więc może gdyby turbina przepuszczała tam też byłoby mokro...? Teraz mam schizę na punkcie turbiny, bo to masakryczny koszt w razie czego. Zatem zacząłem słyszeć, że z lekka pogwizduje w pierwszym momencie dodania gazu, jak przytrzymam na obrotach nie słychać, gdy gaz odpuszczę, pogwizduje i ustaje na wolnych obrotach - tu pytanie czy turbinę należy słyszeć, czy w ogóle nie powinno nic być słychać?
Stary 28-02-2012, 07:02   #16
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
W 1.6TDCi zawsze trochę słychać, niektórym (jak i mi) gwiżdże/wyje cały czas, ale działa dobrze.
90KM - 109KM, to trochę różnica: dużo bardziej wrażliwe są turbiny z mocniejszej wersji ze względu na zmienna geometrię.
Jeśli nie ubywa oleju, nie kopci, moc w całym zakresie jest OK i nie ma błędów, to nie ma się co zamartwiać.
Jest cały wielki temat o umierających turbinach, tam jest sporo informacji, jak i filmiki wyjących turbin, które poza tym normalnie działają.
Tu jest cały temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a tu zapis wycia mojej turbiny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Moją zrobiłem już ponad 6tyś km i nic się nie zmienia, a w kość na autostradach dostaje mocno...
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 10:57   #17
idrivefive
Silnik: 1.6 TDCI
To mnie pocieszyłeś, posłuchałem Twojej turbiny i mam prawie tak samo, z tą różnicą, że mi gwiżdże tylko na początku dodawania gazu i jak schodzi z obrotów. Ale dźwięk jest taki sam.
Stary 28-02-2012, 12:46   #18
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Napisał matis@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przepustnicy jest simering. Zmierz go suwmiarką ,i wymień. Kosztował mnie 4,50 plus wymiana 20 zł u kumpla.Wyciek ustał.
w którym miejscu znajduje się simering? Mam również problem z olejem w tym miejscu i nie mogę namierzyć źródła wycieku.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
