Stary 15-03-2011, 16:21   #2111
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kiedy odklejasz telefon od maty, odrywa się ona od deski rozdzielczej?
Na samym początku się zdarzało, teraz już nie. Przede wszystkim dlatego, że HD jest obły i w sumie ma niewielką powierzchnię styku z gumą (wystarczającą jednak by go unieruchomić zwłaszcza przy takim jak opisywałem ułożeniu)
Testowałem ułożenie gecka poza tym miejscem i zazwyczaj, telefon leciał jak przyśpieszałem...przy takim wektorze, siła tarcia na nie wiele się przydaje ;-p, natomiast "moje miejsce" jak dotąd się sprawdza, nawet swoimi krótkimi raczkami bez problemu tam sięgam ;-DDD i uznaję je za optymalne, tym bardziej, że jest poza ewentualną strefą rażenia którejkolwiek z poduszek.
Przypomniałem sobie, że kiedyś był wątek o sensownym umieszczeniu uchwytu telefonu:
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 15-03-2011 o 16:28
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 16:44   #2112
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Dokładnie.
W sumie jest jedna rzecz, która mnie dobija - będę musiał przemontować uchwyt na szybę, bo w tej chwili mam go zamocowany w taki sposób, że podstawka znajduje się prawie w zagłębieniu między nawiewami. Twój pomysł z przyczepieniem na wysokości lusterka jest w porządku, tylko jak prowadzisz kabel ładowarki? Po prostu wpinasz i sobie dynda?
Najbardziej pasuje mi montaż w lewym dolnym narożniku szyby, ale wtedy nie podłączę telefonu do ładowania - samochodowa ładowarka ma jakieś 30 cm kabla, a nie 2 metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 17:08   #2113
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
tak, dynda ;-) lecz zawsze gdzieś dyndać będzie, ja się przyzwyczaiłem. Wcześniej używałem zasilacza podpiętego do zapalniczki, teraz puszczam kabelek w dół i dalej między fotelem pasażera a konsolą pod fotel gdzie mam gniazdko ;-o
Stary 16-03-2011, 00:15   #2114
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Ja w lewym dolnym narożniku podczepiam czasami navi (rzadko używam, miejsce wg mnie idealne). Od spodu deski rozdzielczej, za tym małym schowkiem założyłem dodatkowe gniazdo zapalniczki. Problem dyndającego i plątającego się kabla znikł bezpowrotnie.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 17:49   #2115
pwroblew
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego masz może zdjęcie rozwartwionej szyby. Nie wiem jak to rozpoznac u siebie
jak tylko zajrzę do mojego mondka to zrobię.
Wygląda to tak jakby między warstwy szyby dostało się powietrze /górna krawędź przedniej szyby/.
pozdr
pwroblew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 05:25   #2116
tenneco
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 1,8 125 KM TDCI
Postów: 12
Napisał gerwek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po wymianie całego pedału sprzęgła jakies 2-3tyg z powodu ze przy wciskaniu piszczy wymienili i zaczeło znów piszczeć miał ktoś może taki przypadek co to może byc...?
Rok temu miałem problem piszczacego sprzegla przy raczej szybkim wciskaniu pedała.
Wizyta w ASO i decyzja o wymianie pompki sprzęła (diagnoza "na słuch") .... podziękowałem i wyszedłem (w sklepie na osiedlu chcieli cos ponad 200zł za ta pompke).
Nastepnego dnia myłem auto w środku, psiknąłem plakiem na pedały i jak przecierałem szmatką sprzęgło, to zahaczyła o coś... sprawdzilem, pod sprzegłem jest oczywiście spreżynka, wiec posmarowalem wazeliną - problem skrzypienia przestał istnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tenneco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 17:40   #2117
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
ja miałem to samo kolego wymienili mi na gwarancji cały pedał sprzęgła bo nawet po smarowaniu nie bylo rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 22:36   #2118
pwroblew
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a testowałeś przy gwałtownym hamowaniu? Czy telefon też jest wtedy jak przyklejony do gecka i nie leci jak kamień w przednią szybę?
Miałem kiedyś na desce taką podkładkę w strukturze kratki z jakiegoś materiału gumowanego i niestety przy ostrym hamowaniu poszła szybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Stary 25-03-2011, 11:51   #2119
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
hmmm, nie potrafię wprost odpowiedzieć na to pytanie...
przy ostrym hamowaniu zdarzyło się kilka razy, że telefon poleciał, jednak czy jak kamień? Wątpię, zawsze miałem dość duże telefony HTC TytnII, Omnię, teraz HD2 i nigdy nie doleciały do szyby z siłą, która mogłaby naruszyć czy telefon czy szybę, a przecież przez te 130kkm kilka hamowań awaryjnych miałem... tak więc, przy naprawdę ostrym hamowaniu telefon może polecieć, jednak IMHO nie z taką siłą by zrobić jakąś szkodę.
Stary 31-03-2011, 16:14   #2120
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
nie wiem - zaskoczyłem pana w nowo otwartym serwisie ,czy tak naprawde jest ? byłem ,zajrzałem i tak od niechcenia zadałem pytanie- panie a jak mi gdzieś w drodze coś z pilotem zacznie szwankować, jak wymienia sie bateryjkę" i mu pokazuję kluczyk do stacyjki,na co on-" nie wolno mi udzielać takich informacji ,jak przyjedzie pan do serwisu wymienimy " nie dodał - gratis .... hmmmm sposób wymiany beteryjki w kluczyku do mojego samochodu jest tajemnicą dla właściciela,czyli dla mnie ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
