Stary 16-03-2011, 21:06   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Uszkodzony silni 1.6tdci - rezultat 3 zatarte turbiny
A jaką w takim razie rolę ma pełnić filtr oleju?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 21:10   #12
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie i po co to sitko.moim zdaniem filtr oleju nie spełnia do końca swojego zadania skoro sitko w śrubie banjo wyłapuje syf.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 22:37   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Hmm..no w sumie racja. Nawet jak się panewki łożyska wytrą, to i tak z powrotem raczej powinien olej przez filtry wracać.
To nie wiem, może poprostu ten kanał w bloku się zatyka - taki urok silnika :-) Naprawdę gdzieś czytałem o takim przypadku w peugeocie, ale nie wiem na jakim forum i teraz nie znajdę.
A tego sitka to wogóle nie rozumiem... Jak mi się zatka sitko, a ze swoją wielką powierzchnię filtracyjną :-] to całkiem możliwe to i tak mi turbina padnie z braku smarowania... To już wolę go nie mieć i mieć nadzieję, że pojedyńcze syfy, poprostu "przelecą" przez turbo. Mi się wydaje, że to sitko to jest dla naprawdę ciężkich przypadków, które olej zmieniają tylko jak rok przestępny wyskoczy lub zaćmienie słońca. Moje sitko było nienaganne po 156000 nalatanych.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 16-03-2011 o 22:39
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 23:21   #14
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Patrz: Peugeot, Citroen, Volvo, Mazda, Suzuki SX4, nowe MINI itd. to silnik 1.6 HDI-to jest dobry silnik. To do Polski trafiają te najtańsze podliftingowane przez różne handlujące łachudry, lub kupujemy często tzw. okazje ale tylko dobrze wyglądające z zewnątrz. To była taka mała dygresja.
Stary 17-03-2011, 06:03   #15
ntr81
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Kurcze-szkoda że kol. ntr81 nie jesteś z W-wy bo bym Ci pomógł. Nie chce mi się wierzyć aby padnięta turbina tak zniszczyła silnik. Jej szczątki najczęściej nie przechodzą dalej niż intercooler.
Ja też tego bardzo żałuję, ale przejazd z tym obecnym złomem ok 250km to całkowita masakra...
Mógłbyś mi podpowiedzieć w czym może być przyczyna tego wszystkiego? Mechanicy w moim mieście i okolicach do 100km albo rozkładają ręce albo tną w ciula wynajdując np usterkę układu wspomagania kierownicy bądź układu hamulcowego (totalna porażka). Może i jestem laikiem w mechanice samochodowej, ale wiem szukają frajera, a widząc desperację w oczach już liczą potencjalny zysk na frajerze.
Jeśli kolega może podpowiedzieć w punktach co by zrobił, byłbym dozgonnie wdzięczny.
ntr81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 23:20   #16
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
1. Ustalenie przyczyny. To jest podstawa! Przez pomiar ciśnień oleju, ale nie wiem jakie powinno być właściwe - musisz zasięgnąć ASO.
2. Wyczyść misę, smoka, przewód smarujący, wywal sitko z śruby smarujacej.
3. Wlej środek do czyszczenia silników - zapytaj co używają w ASO. Spuść to wszystko. Nie wiem, czy znowu trzeba misę czyścić, ale chyba nie.
4. Wymień turbo
5. Wrzuć nowy olej
Najważniejszy jest punkt 1. Bez tego będziesz szedł w koszta w nieskończoność.
Stary 18-03-2011, 02:24   #17
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ustalenie przyczyny-no właśnie!!! Nic nie wiemy-może kiedyś silnik był przegrzany?, może jest pęknięcie w bloku,może w głowicy? Niech w sobotę sprawdzą czy w ukł. chłodzenia nie ma oleju i odwrotnie. Jak u mnie zmieniono turbinę[zresztą z mojej winy] to sprawdzono przepływ oleju przez turbinę poprzez rozpięcie przewodu powrotnego z turbo. U Ciebie pewnie będzie słaby skoro zaciera łożyska. Jeśli by dobrze sikało no to tylko lipne turbiny[jakieś chińczyki?]. Jeśli słabiutki przepływ to niedrożny dopływ czyli albo zatkany przewód doprowadzający, albo niestety uszkodzenie układu smarowania motoru[ pompa oleju?, blok?.....]. Bo napisałeś, że poziom oleju w normie.
Stary 18-03-2011, 16:28   #18
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Warto sprawdzic cisnienie oleju
ale polecam temat
dowiesz sie jak wyglada sprawa z regenerowanym turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. zawsze bedzie spora roznica w cisnieniach na zimnym jak na goracym silniku!!!
nalezy sprawdzic czy miesci sie w normie ale twoje chyba tak.
Pisales ze spada do 2 barow..to wyglada na to ze jest ok..chyba kontrolka od oleju ci nie migala nigdy?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 18-03-2011 o 16:37
Stary 18-03-2011, 16:37   #19
suchy1718
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
Witam. Jak bys potrzebowal silnik czy turbo czy cokolwiek innego to zadzwon to napewno ci pomozemy, mamy najwiekszy sklad czesci do forda, wspolpracujemy tez z gosciem ktory ma niezalezny serwis forda. Wiec jak cos potrzebujesz albo ktos inny cos do swego fordzika to prosze o kontak 796-909-677. Prosze powolac sie na forum.
suchy1718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:45   #20
ttower
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Turbiny w silnikach DV6 padały i nadal padają masowo, pomimo wypuszczenia na rynek właściwego, zalecanego przez producenta i już w pełni syntetycznego oleju silnikowego Ford FORMULA F 5W30.
Gdy padnie turbina, należy zgodnie z procedurami ford-a przed montażem nowej przeprowadzić płukanie silnika (opiłki metalu w kanałach olejowych bloku silnika).
Każde płukanie wymaga jednak nowej sprawnej turbiny, nie gwarantuje jednak 100% skuteczności usunięcia wszystkich opiłków.
Jedyne wyjście z sytuacji to zakup silnika (oczywiście na rynku wtórnym, nowy to koszmarne pieniądze), koszt rzędu kilku tysięcy złotych + wymiana.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez ttower ; 30-03-2011 o 19:49
ttower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
