Stary 16-03-2011, 19:44   #311
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
No właśnie,.. czemu nie miedzianą? Dużo się o tym mówi ( że nie miedzianą ) ale czy chociaż wiadomo czemu?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 20:28   #312
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na styku miedzi i aluminium zachodzi zjawisko korozji elektrolitycznej, w przypadku gwintu w głowicy aluminiowej ulega on wtedy degradacji zamieniając się w tlenki i sole glinu, dodatkowo pęczniejąc. Tak osłabiony gwint przy wykręcaniu stalowej śruby ulegnie zerwaniu.
Zjawisko jest powszechnie znane - także w elektroenergetyce, elektronice, w budownictwie itd.
Pasta miedziana natomiast doskonale spełnia zadanie w gwintach stal/stal.
Pastę ceramiczną na wtryskiwacz nakładamy z umiarem - tak by podczas wkręcania jej nadmiar nie był wyciskany do przestrzeni nad głowicą - dostanie się wtedy do obiegu oleju.
Warto kupić przy regeneracji wtrysków oryginalne podkładki stalowe Delphi, przyklejamy je podczas montażu lekko pastą ceramiczną do wtrysku, aby się nam nie zsunęły. Wtryskiwacz uszczelnia się na tych właśnie podkładkach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2011 o 20:34
Stary 17-03-2011, 08:41   #313
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No i podobno pasta miedziana na połączeniach stal-aluminium wytwarza mikronapięcia elektryczne co może powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych. Chociaż nie sądze, żeby aż takie co by same się uruchamiały wtryskiwacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2011, 09:28   #314
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Wytwarza napięcie elektryczne, o czym pisał wojtekjanus (korozja elektrochemiczna). Ale z tymi zakłóceniami to nieprawda. To jest napięcie mniej-więcej stałe, nie będzie zakłócać.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 10:31   #315
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli otworzy wtryskiwacze na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2011, 14:06   #316
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Widzę, że żartujesz, ale żeby tylko inni nie wzięli tego na poważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
M.
Stary 17-03-2011, 17:22   #317
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tak,.. żartowałem. Może niech któryś z Panów M. wyrzuci te niewiele wnoszące wpisy w tak ważnym, podwieszonym wątku.
Stary 20-03-2011, 20:54   #318
vynalazek
nie było czasu dopisać:
przypisany czwarty wtrysk i jest OK
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 12:41   #319
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niedawno - dwa tygodnie temu - zmieniałem zaworki we wtryskach w moim Transicie 2,0 TDCI (jest to w zasadzie identyczny silnik jak w Mondeo 2,0 TDCI/130KM).
Auto jeździło po wymianie bardzo dobrze, ale nie robiłem próby przelewowej (głównie z braku czasu). Dzisiaj byłem na wymianę linki ręcznego w specjalistycznym zakładzie Forda Transita (robią tylko Transity) i korzystając z okazji poprosiłem o próbę przelewową.
O ile w amatorskich warunkach próbę wykonuje się na wolnych obrotach mierząc czas pracy, to tam próbą steruje podłączony IDS. Silnik dosyć długo pracuje na wolnych obrotach, ale potem IDS kilkanaście razy zdrowo go gazuje... Nie patrzyłem na zegarek, ale próba taka trwa ok 15 minut.
Dopuszczalna wartość przelewania wtrysku wg instrukcji serwisowej dla takiej próby wynosi 45ml.
U mnie wtryski po regeneracji miały 18, 18, 19 i 20 ml. Serwisant stwierdził "ideał".
Potwierdza to sens samodzielnej wymiany zaworków (ok 1000 zł do przodu) pod warunkiem, że ma się pewność celowości działania.
Ja przed wymianą po kilkunastu trybach awaryjnych byłem na testerze, czytałem błędy (P1211, P0251), zrobiony był test ciśnienia (prawidłowe) na szynie oraz próba przelewowa (jeden wtrysk mocno przelewał).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2011 o 12:53
Stary 01-05-2011, 14:02   #320
bobek_thc
Zarejestrowany: 11-01-2011
Postów: 19
chlopaki a powiedzicie mi gdzie mozna kupic te koncowki do wtryskow delphi?? nie moge nigdzie znalezc....
bobek_thc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
