#41 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
w sumie to tata w pracy mi to zakleil stopem jakiegos metalu ... kupujac nowa nagrzewnice szkoda bylo by mi ja psuc zeby wlozyc ja w ten sposob jak to wczesniej opisalem, musialbym rozbierac caly kokpit a tego nie chcialem. Zreszta dokladnie rok temu wymienialem nagrzewnice i rozbieralem cay kokpit, tyle ze popelnilem wielki blad, wlozylem uzywana nagrzewnice.... za 80zl tyle mnie na zlomie naciagneli;/ ze niby oryginalna...... no i co?? rok czasu i zaczela lac.... dokladnie byl objaw (tak ja i przed pierwsza wymiana) odglosu przelewajacej sie wody pod kokpitem przy pierwszym przygazowaniu po odpaleniu auta.... to juz znaczylo ze nagrzewa poszla
#42 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
jestem po 4 godzinach wyciągania wszystkiego co się dało... i natknąłem się na problem: odkręcenie przewodów od strony komory silnika. Mój Escort to TD 1,8 i wg mnie dość dużo komplikuje chłodnica turbiny. obecnie jestem na etapie sterczącej ze ściany nagrzewnicy i nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać i jak dostać się w warunkach parkingowych do tych przewodów od "zewnątrz" Proszę o pomoc bo jak się nie uda to czeka mnie jakaś koszmarna przejażdżka lawetą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Czy widzisz te cybanty które musisz odkręcić? Możliwe że jedynie użycie elastycznego klucza 6mm (lub 7, zależnie jakie cybanty tam są) pozwoli je odkręcić. U mnie tez nie było łatwe ale dało sie dostać i to od góry.
#44 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
darnel dzięki na nakierowanie, czyli na 99% to nagrzewnica?
przypomne: dywanik pasażera w płynie chłodniczym, dym z nawiewu, ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym, po załaczeniu dmuchawy nieprzyjemny specyficzny zapach dziwne tylko że dalej grzeje...
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#45 |
Postów: 3,198
Nie dziwne że grzeje bo ona jest drożna ale jest też dziurawa.Stąd grzeje, ale płyn trzeba dolewać bo go ubywa, a skoro dywaniki mokre.. Sam widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#46 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
wiesz no chce miec maksymalną pewnośc zanim to rozbiore bo już wiem jak to wygląda, ze dwa miechy temu wymieniałem dmuchawe od strony silnika to mi zajeło z 6-7 godzin
i miałem tam też nagrzewnice na wierzchu, wydawał się ok, możliwe że wtedy coś ją uszkodziłem? czy ona tak sama z siebie może poprostu peknąć ?
#47 | ||
Postów: 3,198
#48 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
dobrze, dziekuje za pomoc, jutro sobie kupie nagrzewnice ( dzwoniłem już do sklepu ma być za 80zł ),
jutro jeszcze wozu potrzebuje to wezme się na weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że kiery i liczników nie bede musiał ściągać
#49 | |
Postów: 3,198
#50 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
A teraz mi przyszło do głowy takie pytanie, czy nie trzeba przypadkiem płynu spuścić?
| Tagi |
| escort airbag , escort nagrzewnica , escort poduszka , wymiana poduszki |
