Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-12-2010, 11:23   #41
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Escort Mk7 - Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy
w sumie to tata w pracy mi to zakleil stopem jakiegos metalu ... kupujac nowa nagrzewnice szkoda bylo by mi ja psuc zeby wlozyc ja w ten sposob jak to wczesniej opisalem, musialbym rozbierac caly kokpit a tego nie chcialem. Zreszta dokladnie rok temu wymienialem nagrzewnice i rozbieralem cay kokpit, tyle ze popelnilem wielki blad, wlozylem uzywana nagrzewnice.... za 80zl tyle mnie na zlomie naciagneli;/ ze niby oryginalna...... no i co?? rok czasu i zaczela lac.... dokladnie byl objaw (tak ja i przed pierwsza wymiana) odglosu przelewajacej sie wody pod kokpitem przy pierwszym przygazowaniu po odpaleniu auta.... to juz znaczylo ze nagrzewa poszla
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 18:10   #42
eksykator
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
jestem po 4 godzinach wyciągania wszystkiego co się dało... i natknąłem się na problem:
odkręcenie przewodów od strony komory silnika. Mój Escort to TD 1,8 i wg mnie dość dużo komplikuje chłodnica turbiny. obecnie jestem na etapie sterczącej ze ściany nagrzewnicy i nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać i jak dostać się w warunkach parkingowych do tych przewodów od "zewnątrz"
Proszę o pomoc bo jak się nie uda to czeka mnie jakaś koszmarna przejażdżka lawetą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eksykator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 22:32   #43
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Czy widzisz te cybanty które musisz odkręcić? Możliwe że jedynie użycie elastycznego klucza 6mm (lub 7, zależnie jakie cybanty tam są) pozwoli je odkręcić. U mnie tez nie było łatwe ale dało sie dostać i to od góry.
Napisał eksykator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee tam, w najgorszym razie po prostu hol
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 15:30   #44
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
darnel dzięki na nakierowanie, czyli na 99% to nagrzewnica?
przypomne:
dywanik pasażera w płynie chłodniczym, dym z nawiewu, ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym, po załaczeniu dmuchawy nieprzyjemny specyficzny zapach
dziwne tylko że dalej grzeje...
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 15:36   #45
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie dziwne że grzeje bo ona jest drożna ale jest też dziurawa.Stąd grzeje, ale płyn trzeba dolewać bo go ubywa, a skoro dywaniki mokre.. Sam widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2011, 15:40   #46
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
wiesz no chce miec maksymalną pewnośc zanim to rozbiore bo już wiem jak to wygląda, ze dwa miechy temu wymieniałem dmuchawe od strony silnika to mi zajeło z 6-7 godzin
i miałem tam też nagrzewnice na wierzchu, wydawał się ok, możliwe że wtedy coś ją uszkodziłem? czy ona tak sama z siebie może poprostu peknąć ?
RAPIDSPORT
Stary 17-03-2011, 15:42   #47
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No z osób wymieniających nikt się nie przyznał że sam ją uszkodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No już większej mieć nie będziesz dopóki tego nie otworzysz. Masz wszystkie objawy które pozwalają stwierdzić że ona jest dziurawa
Stary 17-03-2011, 15:46   #48
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
dobrze, dziekuje za pomoc, jutro sobie kupie nagrzewnice ( dzwoniłem już do sklepu ma być za 80zł ),
jutro jeszcze wozu potrzebuje to wezme się na weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że kiery i liczników nie bede musiał ściągać
RAPIDSPORT
Stary 17-03-2011, 15:49   #49
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie próbowałem tą metodą ale inni próbowali , jak zauważysz w postach w tym temacie, więc może jest to mniej wygodne ale szybsze. Nie wiem...
Stary 17-03-2011, 17:06   #50
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
A teraz mi przyszło do głowy takie pytanie, czy nie trzeba przypadkiem płynu spuścić?
RAPIDSPORT
escort airbag , escort nagrzewnica , escort poduszka , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
