Stary 18-03-2011, 11:04   #31
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał dar66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłby kolega DAMIASEK rozwinąć wątek "totalne czyszczenie" , czy rozbiórka zaworu to skomplikowane zajęcie? Na co zwócić uwagę aby go np nie uszkodzić do reszty?
W pierwszym poście jest to opisane. Należy wyczyścić nie tylko grzybek i kanał prowadzący spaliny, ale też komorę z prowadnikami i część z elektryką zawierającą silnik i układ pomiarowy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 21:44   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja czyściłem, ale to tylko trochę poprawiło sprawę. Prawdopodobnie u mnie padała elektronika, czyli silnik krokowy.
Zaślepiłem dziada i .... nie ten sam silnik! Rewelacja! Śmiga lepiej niż po zakupie 50 000km temu:-) Jestem zachwycony! Denko z puszki po farbie, a taka frajda:-))))
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 21:49   #33
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) ile jezdziles? Nie masz jeszcze bledow?
b) porownywales prace swojego na zimno z autem ze sprawnym EGRem? Porownaj...
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 21:53   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
a) w kompie widnieje: unknown error :-) Ale MILa nie wywala i wszystko jest OK
b) przejechałem już jakieś 300km
c) na zimno pracuje ślicznie. Nic nie zauważyłem. Ostatnio temparatura spadła do 2 stopnie rano i też odpalił i pracował super.
radzio_s przejechał tak...30 000 km i sprzedał swojego C-maxa
Nie dostrzegam żadnych minusów, a ... mam bardzo wystrzony słuch i pupę :-)))
Jeszcze jedno! Ja mam poprzedni silnik 1.6, czyli bez przepustnicy i bez dodatkowego obejścia interoolera. Po lifcie były trochę inne i nie wiem czy też będzie tak hulało.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 05-05-2011 o 21:57
Stary 05-05-2011, 22:39   #35
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to ja wiem na 100% na swoim przykladzie, ze 2.0 tdci wyrzuca blad (wersja 03 i 05). Czasami po 60, czasami po 400 milach, ale wyrzuca.
Ja zaslepialem sprawny EGR (w dwoch autach) i rano (nie musialo byc zimno) silnik chodzil glosniej i bardziej stukowo (troche bardziej jak starsze TDCI). Po wyjeciu blaszki w obu wszystko wrocilo do normy.
Wiem, ze na forach tocza sie boje o EGR i sa ludzie ktorzy daja sie pokroic, ze u nich nie ma MILa (Ford, PSA czy nawet Volvo - tak samo 1.6 jak i 2.0) , ale wielu zaslepia i narzeka na to samo co ja. Czy to zalezy od ECU, nie wiem, ale jak ktos chce zaslepiac to od razu zwracam uwage na glosniejsza prace.
Stary 05-05-2011, 23:33   #36
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No OK, ale w czym ta głośniejsza praca im przeszkadza? Przecież na zimno i tak silnika nie katuję. A jak zagrzeje się, to zapewne jest OK.
Przysłucham się na zimno :-)
Błąd...mam nadzieję, że nie wywali:-)... a jak coś to się skasuje.
Stary 05-05-2011, 23:47   #37
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mi w tym, ze jest glosniej, wiec silnik pewnie nie pracuje optymalnie, szczegolnie, ze po odpaleniu na zimno EGR sie otwiera, zeby dogrzac powietrze i zlagodzic spalanie (jak pamietam spowolnic wybuch, zeby silnik pracowal lagodniej).
Stary 05-05-2011, 23:51   #38
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
O jejku, ale nie oszukujmy się jak jest zimny to nie jest cały czas otwarty. Chyba, że po odpaleniu będę stał przez parę minut i czekał, aż się zagrzeje. Raczej spalanie stukowe nie jest eliminowane przez EGR, ale mogę się mylić. Raczej jest od tego czujnik w bloku i odpowiednia korekta zapłonu/wtrysku paliwa.
Sprawdzę to jutro, bo sam ciekaw jestem.
Stary 06-05-2011, 00:13   #39
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Zasada dzialania tego EGRa jest taka sama jak silniczka do regulacji reflektora.
Niema tam zadnego silniczka krokowego i napewno niejeden z was widzial jak dziala czasami regulacja reflektora ze nieraz niemoze sie ustawic w jednym polozeniu i skacze z gory na dół.
Jest tam zwykły silniczek elektryczny pradu stalego oraz potencjometr.
Do potencjometra nastawnego musza isc 3 kabelki..z obu koncow na zasilanie a 3 na wyjscie od polozenia. Do silniczka idą 2 kaelki + oraz - które zmieniają sie biegunami jesli zachodzi potrzeba. jesli cos sie bedzie przycinac lub wytrze sie powierzchnia potencjometru ktra tak samo wyciera sie jak w pedale gazu to egr zacznie niedomagac i moze sie takze zacinac bo niebedzie mógł ustawic wlasciwej pozycji.
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zwykle masz racje, choc mozna to jeszcze ujac w ten sposob ze spaliny nie tyle dogrzewają co spowalniaja przebieg spalania i dlatego proces spalania przechodzi lagodniej i w nizszej temp. co daje nizsze cisnienie, i mniesze odczucie spalania stukowego.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 06-05-2011 o 00:21
Stary 06-05-2011, 08:24   #40
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisz proszę jak pojeżdzisz- jak jest ,z co do po lifcie to kiedy te silniki były modyfikowane czy chodzi o lift nadwoziowy 2008
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
