#311 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tez zakupilem ELM 327, zassalem program scantool1.13 udalo mi sie poloczyc z moim mondeuszem, odczytac blad, podgladnac parametry ale gdy klikam na zamrozone ramki pojawia sie komunikat ze ta opcja nie zostala dolaczona do tej wersji i tu moja prosba - jak ktos ma link do tego lub innego programu, ktory bedzie gadal z elm 327 i bedzie dalo sie w nim wejsc w opcje zamrozonych ramek to bardzo prosze o podrzucenie linku na priv lub w tym temacie.
z gory wielkie dzieki. |
#312 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Bolek ale z tego co widzę to masz pb a to duża różnica
#313 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#314 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Witam, zastanawiam się nad kupnem poniższego interfejsu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam pytanie czy będzie on działał z mondeo?? I czy potrzebuje jakąś specjalną przejściówkę czy po prostu wtykam tan interfejs do gniazda w mondeo i działa?? Ma ktoś może podobny interfejs?? Moze ktoś może polecić jaki soft będzie z tym fajnie działał... Może ktoś wie które z wymienionych mozliwości bedzie obslugiwał mój fordzki: ■ odczyt/kasowanie kodów usterek OBD2 / EOBD oraz CAN ■ włączanie i wyłączanie kontrolki CHECK ENGINE ■ odczyt kodów usterek oczekujących (gdy kontrolka CHECK ENGINE jeszcze się nie świeci) ■ odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych dla producenta ■ odczyt kodów usterek zarejestrowanych powodujących zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE ■ odczyt aktualnych parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData) ■ odczyt parametrów OnLine ■ podgląd zamrożonych ramek (Freeze Rames) ■ kontrola zużycia paliwa ■ test sond lambda wraz z ich pełnymi wykresami charakterystyki pracy ■ pomiar mocy silnika ■ pomiar przyspieszenia do 100 km/h ■ pomiar przyspieszenia na 1/4 mili ■ pomiar przyspieszenia na 1/8 mili ■ pełna obsługa automatycznych skrzyń biegów |
#315 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#316 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
czyli co do mondeo 2002 interfejs Ford F-Super a od 2003 ELM 327 dobrze zrozumiałem to co przeczytałem na 28 stronach bo z tego tak wynika ale tez że nie zawsze to działa tez bym chciał kupić jeden z interfejsów i po przeczytaniu tematu jest problem bo się pogubiłem
#317 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy każdym F-Super jest ta sama informacja "Jest to profesjonalny interfejs do diagnostyki samochodów marki Ford oraz pokrewnych: Mazda, Land Rover, Jaguar. Interfejs podłączany jest do komputera poprzez port USB, a do samochodu poprzez złącze OBD2. "
Powtórzę się po raz kolejny, bo kolega niby czytał ale chyba bez zrozumienia. Jeśli masz OBD2 to będzie działać, jednakże przed 2003 fordy z obd2 stanowiły jakiś 1% podczas gdy reszta miała obd1. Reasumując to jest to samo co elm tylko w innej okładce i póki ktoś tego nie rozłoży i mi nie pokaże to zdania nie zmienię. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 23-03-2011 o 05:25 |
#318 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
A czy ktoś ma ELM-a lub tego F-Super w okolicy Sosnowca, Dąbrowy G. Będzina, Czeladzi, Katowic
#319 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wygląda na to, że wszystko zależy od oprogramowania i osoby je obsługującej a nie interfejsu. |
#320 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
