Stary 19-03-2011, 19:53   #1
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Wyciek oleju pompa wtryskowa
Witam mam taki problem zauważyłem wyciek oleju w moim aucie i ślad prowadził do miski olejowej miska była mokra i na dodatek wgięta po naprawie tej usterki nadal jest wyciek oleju tyle tylko ze wydaje mi się że leje się zza sprężarki klimatyzacji a wyżej jest tylko pompa wtryskowa miał ktoś może podobny problem od czego zacząć gdzie szukać ??
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 22:57   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Wyciek oleju pompa wtryskowa
Najpierw musisz dokładnie zlokalizować wyciek, a później będziemy się zastanawiać co jest nie tak.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 11:27   #3
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Najważniejsze pytanie czy to na pewno jest olej silnikowy czy olej napędowy ?
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 12:46   #4
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
To jest olej silnikowy jest jeszcze możliwość że wycieka z drugiej części miski olejowej tej aluminiowej która przylega do korpusu silnika ja uszczelniałem pomiędzy stalowa miską a aluminiową ale wydaje mis się że leje się gdzieś wyżej bo wymyłem wszystko i po 200 km wyciek się pokazał znowu ale zawilgocenie było wyżej łączenia miski aluminiowej z korpusem sprężarka klimatyzacji raczej odpada bo nie jest chyba smarowana z silnika więc takim elementem przylegającym z silnikiem na styku którego mogło by cieknąć jest pompa wtryskowa.
Stary 20-03-2011, 12:58   #5
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
nie wiem czy pomoże ale u mnie ostatnio tez w okolicach pompy wtryskowej pokazał sie olej. okazało sie że uszczelka łącząca dolot z EGR wyszła z stąd pluło olejem.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 16:40   #6
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Kolego rabbit_tomek masz namyśli to połączenie EGR z tym kolektorem który zakrywa dostęp do świec żarowych? u mnie jest tam sucho natomiast zaoliwione jest jak odchodzi taka metalowa rurka od EGR i schodzi gdzieś w dół i tam koło klimatyzacji jest jakieś łączenie tej rurki ale dostęp tam jest ograniczony trzeba by chyba te przewody poodkręcać żeby się tam dostać i obczaić dokładnie
Stary 12-09-2011, 22:19   #7
mi_mazur
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
Witam, jestem w trakcie lokalizowania podobnej usterki. Zasmarkana pompa od strony bloku, EGR, blok itp. Myślałem że nieszczelny jest kolektor ssący i wydmuc***e mi powietrze z olejem. Potem zastanawiałem się czy to aby nie uszczelka pod głowicą padnięta. Dzisiaj, po 4 myciu silnika i odpaleniu go bez kolektora ssącego okazało się że pluje delikatnie olejem z otworu mocującego pompę wtryskową z blokiem silnika (tej górnej, bo są trzy). Teraz się zastanawiam, dlaczego leci z tego otworu, gdyż powinien być zatkany przez śrubę mocującą pompę i czy śruba sama mogła się odkręcić. Jutro kontynuuję szukanie.
mi_mazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 10:53   #8
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
dobrze jest spawdzić też uszczelki x8szt. przy kolektorze dolotowym - też mi sie olej zbieral na pompie wtryskowej i myslalem że pompa do wymiany , ale wymieniłem uszczelki i jest OK i sucho
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 19:02   #9
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
U mnie było tak jak opisywałem ale na szczęście nie szukałem tego wycieku miałem wgiętą miskę olejową i rozszczelniła się u góry wyprostowałem ją wymyłem wszystko i osadziłem ponownie na masie i po parunastu km znowu wyciek wyglądało jak opisywałem w postach wyżej ale po kilku tys km ten olej się wypalił i mam sucho więc aż dziw bierze że od michy tak wysoko zasyfiło silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
