Stary 20-03-2011, 12:26   #1
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie Luz na drązku kierowniczym
Witam panowie mam problem który polega na tym ze na drążku kierowniczym od strony kierowcy mam luz w stronę maglownica - koło auta i powiem ze wymieniłem cały drążek z końcówką drążka kierowniczegoM, bo tak mechanik stwierdził i po wymianie jest nadal luz.Ale jeszcze jest coś takiego że luz wyczuwalny jest jak ruszam kierownicą w lewo prawo na zmianę lekko i powiedzcie. Pod spodem na maglownicy jest śruba czy można ją podkręcić aby luz skasować. POMÓŻCIE
ford mondeo 2.0 tdci 130 km
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 12:32   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Luz na drązku kierowniczym
jeśli wymieniłeś końcówke i luz jest nadal to występuje na naglownicy i jest do regeneracji
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 15:46   #3
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Dokładnie luz zapewne jest na listwie, dokręcanie śruby nic nie pomoże. Ona reguluje minimalnie luz i siłę odbijania kierownicy po wykonaniu skrętu. Maglownica raczej do regeneracji.
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 18:53   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
możesz spróbować wkręcić ale niezawsze pomaga,ta śruba niweluje maluki luz
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 06:08   #5
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Smile Odp: Luz na drązku kierowniczym
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie mam problem który polega na tym ze na drążku kierowniczym od strony kierowcy mam luz w stronę maglownica - koło auta i powiem ze wymieniłem cały drążek z końcówką drążka kierowniczego, bo tak mechanik stwierdził i po wymianie jest nadal luz.Ale jeszcze jest coś takiego że luz wyczuwalny jest jak ruszam kierownicą w lewo prawo na zmianę lekko i powiedzcie. Pod spodem na maglownicy jest śruba czy można ją podkręcić aby luz skasować. POMÓŻCIE
Jeszcze raz coś zapytam luz na krzyżaku można to zlikwidować przez wymianę albo, jak to zrobić podpowiedzcie dziękuję jarkmerk czyli tą śGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rube można podkręcić ale jakim kluczem albo sposób na to.
Stary 21-03-2011, 10:12   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli luz jest z jednej strony to sama maglownica powinna być w porządku. niech mechanik jeszcze raz sprawdzi drążek i końcówkę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
