#21 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
pozdrawiam adri |
#22 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI PD AUY
Postów: 15
Pytanko częściowo związane z montażem turbiny, zamontowałem naprawioną (nie zregenerowaną) turbinę, po przejechaniu blisko 600km znów się rozsypała tzn pęknięty wałek (lub rozsypane łożysko) ze zmielonym wirnikiem po stronie wylotowej, przynajmniej tyle optycznie i paluchem dało się sprawdzić, po stronie dolotowej czyli tej od filtra powietrza też zauważyłem drobne uszkodzenia końcówek łopatek moje pytanie brzmi czy awaria po stronie wydechowej lub schrzanione łożysko może spowodować drobne uszkodzenia łopatek po stronie dolotowej. Zadaje pytanie bo firma w której naprawiałem za 800zł turbinę gdy przesłałem ja ponownie z reklamacją mówi mi że muszę ponownie zapłacić 800zł bo to moja wina że pewnie coś wleciało dolotówką, tylko co mogło tam wpaść ??? zimne powietrze, pył z roślin?? Rura dolotowa była czyszczona/przedmuchana przed założeniem turbiny, a jeśli nawet coś wpadło to czemu nie od razu rozwaliło tylko po przejechaniu 600km?!?!?!
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
To co ci poleciało ze starej turbiny mogło pozostać w IC. Czyszczenie może, ale nie musi pomóc. Tak było w twoim przypadku. Pracująca turbina w skrajnych przypadkach sięga nawet 300.000obr/min!-normalnie 100-160K. Malutki kawałek metalu, który wyleci z IC do kolektora ssącego, a potem z komory spalania do wydechu ponownie mógł ci narobić szkód. Po rozsypaniu się turbiny zawsze zaleca się wymianę IC na nowy (używany też mógł być po przejściach). |
#25 |
Model: GALAXY
Postów: 15
Szczerze mówiąc to wciąż nie rozumiem, po pierwsze jeśli coś miało wpaść od strony filtra tzn dolotowej to dlaczego dopiero po 600km przecież ta rurka ma tylko50-60cm i jest czysta nie zaolejona itp i nie jest na tyle pozaginana aby coś tam się "ukryło" a jeśli wpadło to dlaczego (patrząc) na wirniku są małe rysy i pęknięcia a po stronie wylotowej pęknięty wałek i kompletna miazga a co jeśli któreś z chińskich łożysk padło, przy zakładaniu mechanik pokazał duuuże luzy na wirniku tzn lekko popychając palcem można było spowodować że łopatki dotknęły obudowy, firma która naprawiła turbinę mówiła że takie luzy to norma że po wypełnieniu olejem to znika. Przepraszam ale jestem poirytowany, to nie są małe pieniądze 800zł za to że ktoś włoży parę części z jakiegoś service kitu i podobno wyważy, jest tu ogromne miejsce do przekrętów dlatego myślę że informacje o tym co może wcisnąć "allegrogaraż turbina majster" jest ważne dla nas wszystkich.
#26 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Kolego adri w opisie masz lubuskie więc gdy potrzebujesz pomocy przy czyszczeniu turbiny to służę moją pomocą. Z opisu wynika że masz auto po lifcie i turbina jest zintegrowana z kolektorem wydechowym i wg mnie czyszczenie tylko jej nie ma większego sensu więc proponuję takie rozwiązanie: 1-demontaż i czyszczenie EGR
2-demontaż i czyszczenie kolektora ssącego 3-demontaż i czyszczenie(mycie) całego dolotu wraz z IC 4-demontaż i czyszczenie turbo-link kolegi Stefano jest jak najbardziej odpowiedni 5-turbo wyjdzie górą bez rozłączania półosi 6-nie daj się namówić na zaślepianie EGR 7-kup nowe uszczelki pod kolektory ssący i wydechowy, oring do rury przykręcanej na dwie śrubki do turbo oraz nową uszczelkę pod pokrywę zaworów 8-ja do wykonania w/w czynności używam środków LM dosyć drogich ale w mojej ocenie skutecznych, papieru wodnego no i musisz się zaopatrzyć w porządne klucze bo niektóre śruby potrafią nieźle napsuć krwi i pozostaje życzyć Ci owocnej pracy. 9-a na koniec zapytanie, które powinno być na początku: Po czym wnosisz że to łopatki turbo się zacięły? Często przyczyną utraty mocy jest nasz ulubiony zaworek N75, przepływka i banalne wężyki podciśnienia. Gdybyś miał niedaleko to w Dobiegniewie od niedawna mam warsztat i VAG-a, który prawdę Ci powie. Tomek |
#27 | |
![]() Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
#28 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Zapłaciłem za niego prawie 1kpln i nie muszę już zgadywać co w trawie piszczy a często muszę poprawiać mechanooptyków różnej maści bo przepływkę np "wymył" WD 40. Posługując się sprzętem mam okazję skrócić czas naprawy i oszczędzić Klientom niepotrzebnych wydatków a wiadomo że każdy czujnik czy zaworek to najmniej "stówka" i łatwo wydać rzeczony 1kpln a tdi dalej nie ma mocy. Ponadto uważam jak kolega Subrati, że Forum jest po to aby sobie pomagać a nie udowadniać wyższość ŚBN nad ŚWN. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów |
#29 |
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Jestem pewien że to kierownice ,ponieważ po wejściu pod auto i próbie ich rozruszania czuć opór,są przyblokowane,po kilku ruchach puszczają i chodzą w miare lekko,wtedy mam spokój na jakis czas i auto nie wpada w tryb awaryjny,kiedy znów wskoczy w tryb awaryjny kierownice są przyblokowane no i znów pod auto kilkadziesiąt ruchów i zaś spokój na jakiś czas. Vag pokazuje błąd przeładowania.
pozdrawiam adri |
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Pozdr. |
