Stary 19-03-2011, 11:20   #311
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
tez zakupilem ELM 327, zassalem program scantool1.13 udalo mi sie poloczyc z moim mondeuszem, odczytac blad, podgladnac parametry ale gdy klikam na zamrozone ramki pojawia sie komunikat ze ta opcja nie zostala dolaczona do tej wersji i tu moja prosba - jak ktos ma link do tego lub innego programu, ktory bedzie gadal z elm 327 i bedzie dalo sie w nim wejsc w opcje zamrozonych ramek to bardzo prosze o podrzucenie linku na priv lub w tym temacie.
z gory wielkie dzieki.
Stary 19-03-2011, 13:03   #312
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Bolek ale z tego co widzę to masz pb a to duża różnica
Stary 19-03-2011, 13:41   #313
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem wiem ale chcialem tylko info/linki do programow diagnostycznych - one od silnika nie zaleza
Stary 21-03-2011, 20:36   #314
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Witam, zastanawiam się nad kupnem poniższego interfejsu:
mam pytanie czy będzie on działał z mondeo?? I czy potrzebuje jakąś specjalną przejściówkę czy po prostu wtykam tan interfejs do gniazda w mondeo i działa?? Ma ktoś może podobny interfejs?? Moze ktoś może polecić jaki soft będzie z tym fajnie działał... Może ktoś wie które z wymienionych mozliwości bedzie obslugiwał mój fordzki:
■ odczyt/kasowanie kodów usterek OBD2 / EOBD oraz CAN
■ włączanie i wyłączanie kontrolki CHECK ENGINE
■ odczyt kodów usterek oczekujących (gdy kontrolka CHECK ENGINE jeszcze się nie świeci)
■ odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych dla producenta
■ odczyt kodów usterek zarejestrowanych powodujących zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE
■ odczyt aktualnych parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData)
■ odczyt parametrów OnLine
■ podgląd zamrożonych ramek (Freeze Rames)
■ kontrola zużycia paliwa
■ test sond lambda wraz z ich pełnymi wykresami charakterystyki pracy
■ pomiar mocy silnika
■ pomiar przyspieszenia do 100 km/h
■ pomiar przyspieszenia na 1/4 mili
■ pomiar przyspieszenia na 1/8 mili
■ pełna obsługa automatycznych skrzyń biegów
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 21:02   #315
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Na pewno będzie działać to:
a czy to co dałeś w linku zadziała? Jakiś 1% aut działał z tymi interfejsami przed 2003, za to 100% działa od 2003 roku.
masz 2002 czyli pytanie jesteś w tym 1% co będzie działać czy w tych 99% co nie ?
Stary 22-03-2011, 22:03   #316
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
czyli co do mondeo 2002 interfejs Ford F-Super a od 2003 ELM 327 dobrze zrozumiałem to co przeczytałem na 28 stronach bo z tego tak wynika ale tez że nie zawsze to działa tez bym chciał kupić jeden z interfejsów i po przeczytaniu tematu jest problem bo się pogubiłem
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 05:21   #317
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy każdym F-Super jest ta sama informacja "Jest to profesjonalny interfejs do diagnostyki samochodów marki Ford oraz pokrewnych: Mazda, Land Rover, Jaguar. Interfejs podłączany jest do komputera poprzez port USB, a do samochodu poprzez złącze OBD2. "
Powtórzę się po raz kolejny, bo kolega niby czytał ale chyba bez zrozumienia.
Jeśli masz OBD2 to będzie działać, jednakże przed 2003 fordy z obd2 stanowiły jakiś 1% podczas gdy reszta miała obd1.
Reasumując to jest to samo co elm tylko w innej okładce i póki ktoś tego nie rozłoży i mi nie pokaże to zdania nie zmienię.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 23-03-2011 o 05:25
Stary 23-03-2011, 06:15   #318
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
A czy ktoś ma ELM-a lub tego F-Super w okolicy Sosnowca, Dąbrowy G. Będzina, Czeladzi, Katowic
Stary 23-03-2011, 09:46   #319
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to ja mam inne pytanie. ile trzeba mieć szczęścia żeby trafić na te twoje 1%? bo ja mam 100% powodzenia przy podłączaniu się elmem do mondeo i focusa TDCi roczniki 2002. chyba zagram w lotto.
wygląda na to, że wszystko zależy od oprogramowania i osoby je obsługującej a nie interfejsu.
Stary 23-03-2011, 10:22   #320
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
