Stary 23-03-2011, 16:25   #21
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi gaśnie na zimnym podczas porannych manewrów
[QUOTE=danielr;1620486]
Wymiana wspomnianego czujnika w ASO w Warszawie (koszt ok. 300 zł) QUOTE]
Sama wymiana czujnika nie pomogła przynajmniej u mnie ,ponieważ był on wymieniany jakieś 4 miesiące temu przy innej okazji , a jak czasem sobie gasł rano tak teraz też sie to przydaża , więc raczej pozostaje opcja z softem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 16:27   #22
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
dzięki za info. Ja w przyszłym tygodniu robię soft. Dam znać o wynikach.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 19:51   #23
danielr
Postów: 547
Po aktualizacji software'u problem gaśnięcia na zimnym zniknął u mnie bezpowrotnie.
DanielR
Stary 28-03-2011, 11:41   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
nie wiem jaki silnik jest w s-maxie (bo w mondeo mk4 jest PSA) ale miałem problemy z brakiem mocy w zakresie niskich obrotów w mondeo mk3 tdci. czasem gasł jak za mało gazu dodawałem a o ruszeniu bez gazu nie było mowy. pomogło mi przeczyszczenie czujników MAP i MAF. zmieniła się elastyczność silnika w zakresie niskich obrotów ale u mnie był duży przebieg auta i w związku z tym duże zanieczyszczenie tych czujników.
Stary 18-03-2012, 20:56   #25
Torusek
Postów: n/a
czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu gaśnięcia silnika przy ruszaniu? dlaczego się tak dzieje tylko jeden raz w ciągu dnia- przy pierwszym odpaleniu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 21:32   #26
danielr
Postów: 547
Rozwiązanie jest bardzo proste - aktualizacja oprogramowania. Miałem dokładnie identyczny objaw, po update softu jak ręką odjął.
DanielR
Stary 18-03-2012, 22:01   #27
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
U mnie też aktualizacja softu rozwiązała problem.
Do ASO pojechałem już po zapoznaniu z tematem na forum, więc od razu pytałem o aktualizację. Po opisaniu przeze mnie problemu porannego gaśnięcia silnika, w ASO stwierdzili, że przyczyn może być kilka i temat wymaga diagnozy. "Wytopiłem" 3 godziny i diagnoza skończyła się wgraniem nowego softu, który ponoć nie tylko rozwiązuje ten problem, ale i poprawia kulturę pracy zimnego silnika.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 00:23   #28
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Zmienialiście soft w samochodach z 2007 roku. Czy wiecie z jaką datą jest ten soft ?
Jednym słowem czy jest sens jechać z samochodem z 2009 roku ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 08:49   #29
danielr
Postów: 547
Ja zmieniłem soft zimą zeszłego roku czyli 2010/2011. Na Conversie nie pamiętam czy widać datę softu ale na pewno widać wersję. Sprawdzę i tu wrzucę dzisiaj wieczorem. Moim zdaniem jeżeli samochód gaśnie to jest sens jechać po update tak czy inaczej. Uwaga - niektóre serwisy albo nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że aktualizacje dla samochodu sprawdzane są online na serwerach Forda. Dlatego podczas sprawdzania czy są aktualizacje komputer serwisowy musi mieć dostęp do Internetu.
DanielR
Ostatnio edytowane przez danielr ; 19-03-2012 o 08:51
Stary 19-03-2012, 21:51   #30
mst
Model: S-MAX
Postów: 38
Podczas rozmowy w serwisie pracownik przyjmujący auto powiedział mi, że Ford wypuszcza aktualizacje softu mniej więcej co kwartał. Myślę, że dla pewności możesz sprawdzić nr swojej wersji softu i spróbować telefonicznie podpytać w ASO, czy jest aktualizacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
