#101 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
A to że do pracy 5 km pali mu prawie 10l. To sporo w tej temperaturzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój teraz zszedł do 8l po 10-11 w mrozach.
Panowie w zimie miałem spore spalanie. Palił nawet 13l. Na początku zimy padł mi panel klimatyzacji. Dostałem od kumpla nowy "stary", ale jak się okazało bez żółtego przycisku nawiewu. Co prawda nawiewy działały jak należy, ale grzał jak głupi a mniej więcej co 2 minuty załączała mi się sprężarka klimy. Kupiłem nowy "stary" panel i wszystko wróciło do normy. Spalanie 10 -11 a więc 2 litry mniej. Potem wymiana urwanego dolotu do turbawki i teraz 8l. w porywach 8,5 przy dojazdach do pracy. Do wymiany jeszcze dolot do EGR. Strasznie zachlastało mi olejem. |
#102 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: mondeo mkIII ghia automat
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 28
#103 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Panowie automat zawszę spali więcej niż skrzynia manualna.
W temacie staramy się dojść co jest przyczyną wysokiego spalania.
MKP, FCP |
#104 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Czy ktoś mógłby mi powiedzie (z autopsji) o ile więcej powinien palić TDCi w MK3, 5 biegów, z założonymi relingami i bagażnikiem na narty? Czy jest możliwy wzrost spalania aż o 30%?
FORD MONDEO Mk4 |
#105 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Jezeli Ci pali 30% wiecej to wywal"dodatki" i zobacz czy bedzie palil 30% mniej.Proste jak budowa cepa. Zresza,cos takiego mozna tylko stwierdzic przy identycznych warunkach i przy identycznym stylu jazdy. Przyklad? W moim mondku spalanie waha sie od 10 litrow w lecie i trasie,do 23 litrow w zimie w miescie(gdzie odcinki przejezdzane nie przekraczaja czterech kilometrow a temperatura nie byla wyzsza niz -12 st/c.) Sprawdz a bedziesz wiedzial
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#106 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Mario wszystko ok, ale w najbliższym czasie nie wybieram sie w trase i ciezko mi jest sprawdzic. Dodatkowo przed wyjazdem z bagażnikiem, miałem wymieniany układ paska wielorowkowego klima-alternator + regeneracja altka i nie wiem czy tu też nei leży odpowiedzialność za wyższe spalanie? Wiesz wzrost spalania przy niezmienionym stylu jazdy na trasie z ok. 5,5-6l/100km do 8l/100km budzi mój szczery niepokój.
FORD MONDEO Mk4 |
#107 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
w trasie podnosi i jest możliwe że aż o tyle w mieście są to małe różnice z powodu małych prędkości co za tym idzie nie ma takich oporów powietrza , skoro w trasie otwarte okno nawet podnosi spalanie czy też dodany rower to tai box już spory opór stawia wystarczy przy 100-120 wystawić dłoń za okno a zobaczysz jak mała dłoń stawia wielki opór
#108 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#109 | |
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Opór aerodynamiczny = 1/391 x Cd x A x V^21/391 - liczba powstała z przemnożenia gęstości powietrza razy 1/2 Cd - współczynnik oporu powietrza A – powierzchnia czołowa pojazdu V^2 – kwadrat prędkości wyrażonej w milach na godzinę Czy jest możliwy wzrost o 30%? Jeśli będziesz zapie.... to myślę że i więcej. |
#110 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Trasa była w większości autostradami (Austria, Słowenia, Chorwacja, BiH - mało autostrad ale płynnie) i prędkość przejazdowa wahała sie (wg. gps) 110-140km/h, czyli tyle co zazwyczaj. Powyżej zasugerowałem ze przed wyjazdem miałem 2 poważne naprawy - wymiana układu paska klima-alternator oraz regeneracja alternatora - i wydaje mi się ze to nie powinno miec wpływu na spalanie, jeśli nawet tak to raczej pozytywne, ale może sie mylę, może to ma wpływ na zwiększenie sie średniego spalania?
FORD MONDEO Mk4 |
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie |
