Stary 26-02-2011, 15:33   #641
gall
Avatar gall
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał gall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem polega na tym :
Ford Galaxy MK2 1.9 TDI 2001 silnik AUY 116 KM
Po podłączeniu VAGa com lub polskiego Vaga nie komunikuje się z autem tylko zapala kontrolkę AirBag o co kaman?? (łączę się kabelkiem z multiplekserem od VIAKENa dodam iż nigdy nie miałem problemów z komunikacją z innymi autami grupy VAG wcześniej posiadałem Galaxy 1997r. MK1 i na tym kabelku było OK )
Kasuje ten błąd po połączeniu sie VW tool dodam iż za pomocą drugiego kabelka Vag K+Can Commander 1.4 tylko i wyłącznie tym programem i tym kabelkiem.
Proszę o pomoc
No szkoda że nikt nie chce mi pomóc a może powinienem założyć nowy temat ?
Sam nie wiem poniewaz nie jestem stałym bywalcem tego forum...?
Kiedyś Galaxy MK 2 1997r. 1.9TDI 90KM - miłe wspomnienia
gall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 14:18   #642
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Może i ktoś mógłby Ci pomóc ale nikt nie jest jasnowidzem. Twój opis (przynajmniej dla mnie jest mocno niejasny).
Piszesz, że "Po podłączeniu VAGa com lub polskiego Vaga nie komunikuje" - a co to jest VAG com czy polski Vag - bo dla mnie to sa programy a nie interfejsy więc nie wiem jak je "podłączasz".
Potem piszesz o VW tool i Vag K+Can.
Więc skoro inne interfejsy działają a tamten nie to go wywal.
Nawet nie wiem o jakim interfejsie piszesz.
Nie wiem w czym masz problem: czy w tym, że interfejs się nie komunikuje, czy, że wprowadza błąd poduszki? (jesli dobrze zrozumiałem: po podłączeniu kabelka powoduje on błąd poduszki).
Nieważne jaki program zastosujesz to zawsze powoduje on bład poduszki?
Jeśli tak to kabel jest uszkodzony (bo inne kabelki rozumiem, że działają poprawnie).
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 19:25   #643
gall
Avatar gall
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Wszystko jest jasne
Problem też rozwiązany interfejs z multiplekserem podczas komunikacji z autem powodował zapalanie się air bag znaczy coś z interfejsem jest nie halo .
Podłączyłem inny interfejs i wszystko działa jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2011, 04:11   #644
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Jakiś czas temu miałem ciągle problemy z wchodzeniem w tryb awaryjny. Zgodnie z czym na forum wyczytałem mogły to być kierownice w turbinie.
No to zacząłem mu lać tylko Vpowera i go trochę po przeganiałem.
Przez ostatnie dwa tygodnie obyło się bez notlaufu. Jednak mam wrażnie, że silnik pracuje trochę głośniej, i na dodatek po odjęciu nogi z gazu słyszę dziwny dźwięk. Obawiam się, że to turbina.
Zrobiłem więc logi statyczne i dynamiczne (zgodnie z instrukcjami z forum jak i z stronki audiclub/tdi diagnostyka.
Proszę o spojrzenie na nie w miarę możliwości i ocenę kondycji silnika i jego podzespołów.
Jescze zapomniałem o jednym, podczs pierwszej próby dynamicznej w grupie 000 , samochód złapał tryb awaryjny.
Przy kolejnych juz nie było tego problemu.
Jeśli coś spieprzyłem, proszę o wyrozumiałość.
Dziękuję i pozdrawiam
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 11:19   #645
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Z tego co widzę, to masz jednak turbinkę do czyszczenia i EGR, również pasuje ruszyć delikatnie kąt wyprzedzenia zapłonu, jest za pózny. Przepływomierz dobry i wtryskiwacze OK.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 17:54   #646
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Dziękuję Stefano.
No cóż tak jak się spodziewałem. Trzeba przeczytać jeszcze raz temat o demontażu i czyszczeniu turbiny oraz EGR, zaopatrzyć się w odpowiednie uszczelki i do roboty.
Z tym kątem to w VAG-u czy to sprawa mechaniczna?
dziękuję raz jeszcze i miłego weekendu
Stary 27-03-2011, 15:19   #647
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Silnik 01 -> 08 -> blok 04 -> czwarte okno powinno byc 0, ty masz ponad 1 st. trzeba skorygować na kole rozrządu pod czarnym dekielkiem, poluzować trzy sruby M8, klucz 13 mm i ruszyć wałkiem, chyba klucz 18 mm. Zaznaczyć wczesniej cienkim pisakiem aktualne połozenie przy srubie i wałkiem ruszyć delikatnie w prawo, za włosem, około 0,5-1,0 mm. Zrobić ponownie odczyt na wagu, podałem sciezkę, obroty 903...jak za duzo, to skorygować, aż sie uda na 0.
Jak będzie na wolnych obrotach +/- 06 to zostawic, bo ciężko utafić na 0. Lepiej zostawić na -06. Po takiej robocie przybedzie ci parę kucy.
Pozdr.
Stary 28-03-2011, 01:45   #648
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
OK
Zrobione, teraz parametr kąta na VAGu waha się pomiędzy +03 a +05.
Trochę się nabiegałem z kluczem między kabiną a silnikiem (tak z 5 razy) ale faktycznie jakby lekko lepiej "szedł".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki i pozdrawiam
Stary 08-04-2011, 13:15   #649
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Witam. Gdzieś czytałem na forum o możliwości dopisania do licznika " ile km można przejechać na pozostałym paliwie " .Przeglądałem dwa razy forum oraz użyłem szukajki.Czy ktoś może podać mi linka gdzie to było ? lub wie jak wprowadzić tą zmianę? Galaxy MK2 pełen FIS 2001r. Pozdrawiam
Ok .Znalazłem już. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez elektor ; 08-04-2011 o 15:53
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 19:48   #650
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Moze byc tu
lub tu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest wszystko o fis i 1/2fis
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
